西城微科方案 发表于 2025-9-17 16:20
自动充气泵方案:基于SIC8833芯片的智能充气解决方案
  自动打气泵方案是通过集成芯片来设计完成方案的开发。其自动打气泵方案的原理是通过马达运转,抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中。充气泵是使用了大气压的原理来充气的。
  自动打气泵方案的主控芯片SIC8833,主控芯片是自动打气泵的主板或者硬盘的核心组成部分,它是联系自动打气泵方案主板中各类元器件之间的桥梁,也是控制自动打气泵功能运行工作的首脑。在自动打气泵方案主板中,主控芯片SIC8833在方案控制板中是具有非常重要的地位的,并且作为一款自带24bitADC的8位RISC MCU,能够直接将气压模拟信号转换成为数字信号,帮助自动打气泵方案能够精确气压数值,达到轮胎充气泵测量与充气的准确性。
  自动打气泵方案芯片的特性:
  自动打气泵方案的主控芯片SIC8833主要特性
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  —2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  外设特性
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED
  1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  内置比较器
页: [1]
查看完整版本: 自动充气泵方案:基于SIC8833芯片的智能充气解决方案
