12 路低延迟推流!米尔 RK3576 赋能智能安防 360° 环视
在智慧城市建设加速与社区安防需求升级的双重驱动下,“360° 无死角监控 + 实时响应” 已成为安防领域的核心诉求。传统监控方案常受限于摄像头接入数量不足、编解码效率低、推流延迟高三大痛点,难以覆盖社区、园区等复杂场景的全点位监控,更无法满足应急事件 “毫秒级响应” 的需求。 针对这一行业痛点,米尔电子基于瑞芯微 RK3576 芯片打造的智能安防专用开发板,以 “多路并发接入 + 硬件级编解码 + 低延迟传输” 为核心优势,成功实现 12 路 1080P@30fps 高清视频的稳定处理,端到端推流延迟控制在 120~150ms,为各类大场景智能安防 360° 环视需求提供高性价比硬件底座。 米尔RK3576核心板资源框图 一、智能安防 360° 环视的四大核心需求无论是社区、园区还是商场等场景,要实现真正的 “无死角、全实时” 监控,必须满足以下四大核心诉求: 1. 全点位覆盖的多路接入能力:从出入口、电梯轿厢、地下车库到楼宇周边,典型安防场景需 8~12 路摄像头同时在线,且需保障每路画面的高清画质;2. 应急级低延迟推流:异常事件(如闯入、越界、设备故障)的响应速度直接决定安防效果,端到端延迟需严格控制在 200ms 以内,120~150ms 为最佳区间;3. 高效编解码与带宽适配:高清视频需兼顾 “清晰度” 与 “低带宽占用”,通过硬件级编解码降低存储压力与网络负载,避免因带宽不足导致的画面卡顿;4. 从 “监控” 到 “防控” 的 AI 升级:单纯的视频录制已无法满足需求,需支持行人、车辆、异常行为的实时识别,实现 “主动告警” 而非 “事后追溯”。二、米尔 RK3576 开发板的四大关键突破为精准匹配智能安防 360° 环视需求,米尔 RK3576 开发板从硬件接口、编解码能力、传输效率到 AI 算力进行全维度优化,形成差异化竞争优势:1. 12 路摄像头并发接入,覆盖全场景点位开发板搭载瑞芯微 RK3576 芯片,原生提供 3 组 4-lane MIPI-CSI 接口,配合米尔专属 MY-CAM004M 视频转换模块,可直接接入 12 路 1080P@30fps 高清摄像头,无需额外扩展芯片即可覆盖社区、园区的全点位监控需求,简化硬件部署流程。2. H.264/H.265 硬件编解码,平衡画质与带宽芯片集成专业 VPU 视频处理单元,支持 H.264、H.265 双格式硬件编解码,配合前端 RGA 图像处理模块(可统一画面分辨率、优化色彩参数),在保证 1080P 高清画质的同时,将单路视频码率控制在 2~4Mbps,大幅降低网络传输压力与存储容量需求。3. RTSP 低延迟推流,端到端延迟低至 120ms通过 “采集 - 编码 - 传输 - 解码” 全链路优化,开发板实现极低的推流延迟:视频采集后经 RGA 预处理 + VPU 硬件编码,此阶段延迟仅 80~100ms;后续通过 RTSP(UDP 协议)传输与解码,延迟进一步控制在 40~50ms,端到端总延迟稳定在 120~150ms,满足应急事件的实时响应需求。4. 6TOPS NPU 算力,支持 AI 主动防控开发板内置 6TOPS 算力的神经网络处理单元(NPU),可直接加载行人识别、车辆分类、高空抛物检测、电动车进电梯识别等主流安防 AI 算法,在边缘侧完成实时分析与告警,无需依赖云端算力,避免网络波动导致的告警延迟,真正实现从 “被动监控” 到 “主动防控” 的升级。 米尔RK3576开发板具有丰富高速接口 三、场景化部署建议:适配不同安防需求根据不同场景的网络环境、监控规模与功能需求,米尔 RK3576 开发板可提供灵活的部署方案: · 局域网场景(社区 / 园区):优先采用 RTSP(UDP 协议)传输,稳定性强且延迟低,配合千兆交换机即可满足 12 路视频的并发传输;· 跨公网 / 弱网场景(城市管理):推荐扩展 SRT 协议,通过抗丢包机制保障视频流稳定,避免因网络波动导致的画面中断;· 浏览器直播场景(商场监控中心):可扩展 WebRTC 协议,支持多终端(电脑、平板)浏览器直接查看实时画面,无需安装专用客户端;· 存储方案:本地可搭配 eMMC、UFS 或 SSD 存储,也可对接 NAS 网络存储,录像与推流采用分进程运行设计,互不阻塞,保障功能稳定性。 同时,在编码参数设置上,建议优先选择 H.264 格式(兼容性更广),若对带宽要求较高可切换为 H.265;并将 B 帧设为 0、GOP 值调整为 30,进一步优化延迟与画质平衡。四、典型应用:覆盖多类智能安防场景1. 社区智能防控· 接入 12 路摄像头,覆盖出入口、电梯、园区道路、天台等点位;· 基于 NPU 实现 “电动车进电梯识别”“高空抛物取证”“陌生人徘徊预警”,告警信息实时推送至物业终端,提升社区安全管理效率。2. 园区安防管理· 联动办公楼、停车场、围墙周界的多路摄像头,实现 360° 环视监控;· 异常事件(如翻越围墙、车辆违规停放)触发时,自动联动园区广播系统与安保巡逻终端,快速响应处置。3. 商场与公共场所安防· 集中处理店铺门口、走廊、消防通道的视频流,支持多画面 2×2/3×4 拼接显示;· 结合 AI 算法实现客流统计、人员拥堵识别,既保障安全,也为运营决策提供数据支持。
页:
[1]
