q2755130042 发表于 2025-9-19 17:19
慧荣代理SM770替代displaylink 替代DL6950 MST芯片 一进3出HDMI异显方案
慧荣科技 SM770 芯片可替代DL6950, SM770是一款高性能USB显示接口片上系统(SoC),支持三路并行4K超高清(3840x2160@60p)显 示,可通过USB 3.2 Gen2(10Gbps)或PCIe设备接口进行传输,并配备HDMI 、DisplayPort和LVDS等多 输出接口。SM770采用多种图像与视频处理算法,通过压缩显示数据有效降低带宽占用,实现计算机到 显示器的超低延迟传输。通过将大部分压缩任务交由硬件加速器处理,SM770有效地减轻CPU负担。SM770 的 LPDDR4 是一款小型高性能解决方案,封装尺寸仅为 或 1GB 的 DDR4 内存,能够实现最多 3×4K@60Hz 15mm x 15mm 的显示输出,并支持高达 ,旨在最大化 DRAM 2GB 的效率。慧荣SM770样板应用图:
三个并行显示通道可同时支持三个60Hz的超高清(3840 x 2160)显示器 三重HDMI 2.0发射端口 双DP1.4 TX端口双LVDS显示接口 HDCP2.3高性能显示引擎支持图形层、硬件光标层、视频覆盖层和Alpha层 支持多种内容格式(H.265 、H.264 、JPEG) ARM核心,带USB 3.2 Gen2设备控制器 支持LPDDR4/DDR4内存,最高可达2GB PCI Express Gen3 x2(通道)外围设备:I 2 S 、I 2 C 、SPI 、PWM接口和GPIO 串行ROM接口BGA 529pin ,封装尺寸为15mm×15mm慧荣的SM770芯片优势:1.三台 4K 显示输出SM770 支持最多三台同步 4K@60Hz 视频输出,允许用户将多个高分辨率显示器连接到一个扩展坞,而不影响画质。对于平面设计、视频编辑和数字金融等领域的专业人士而言,这种多显示功能极具价值,无需再依赖更大的工作空间来提升多任务处理效率和精确的视觉效果。2.保持高 FPS 实现最佳视觉效果SM770 通过 CAT™ 2.0 算法确保高 FPS 性能,在所有三个 4K 输出中保持流畅的视频播放。这一高 FPS 性能对于流畅的视觉效果至关重要,无论是设计密集型应用、游戏还是直播,都能提供沉浸式和专业级的体验。3.低功耗实现可持续运行SM770 的电源管理系统在设计时考虑了功率效率,能够根据当前工作负载自动调整,避免能源浪费并确保最小的发热量。此功能对于大规模应用尤为有利,例如数字标牌或多显示屏企业设置,能够有效降低能源成本并减少环境足迹。4.跨平台兼容性跨不同操作系统(Windows、macOS 和 Linux)的兼容性是 SM770 的一个关键特性。跨平台的支持确保了不同设备生态系统的用户能够依赖一致的性能,使其非常适合员工在公司环境中携带各种设备,以及在家远程或混合工作设置中使用。5.内容自适应技术CAT™ 2.0采用第二代 CAT™ 技术,优化了主机设备与扩展坞之间的 USB 接口带宽。该智能系统配备6.提升用户体验实时内容自适应编码器,并支持高质量图像,在运行时动态选择最佳压缩算法,确保卓越的视觉质量并通过先进的图像和视频处理算法,最大程度降低数据需求,实现从主机到连接显示器的超低延迟。7.InstantView™:免驱动即插即用显示连接InstantView™ 软件提供了真正的即插即用体验。在主机和扩展坞之间建立了 USB 连接后,InstantView™ 会自动启动,无需安装驱动程序或进行复杂设置(图 3)。用户可以立即镜像或扩展显示器,操作简便,犹如连接鼠标或键盘一般。此易用性减少了技术障碍和对 IT 支持的依赖,从而促进了企业和个人环境中更高效的对接体验。8.全面的扩展坞解决方案SM770配备丰富的内置显示接口(HDMI 、DP和LVDS),可直接连接到监视器和电视。片上视频和解码器有助于降低系统CPU利用率和视频显示的总线带宽使用https://i2.hdslb.com/bfs/new_dyn/9a306111e4f294f147f3b2877103a2773494369202014283.png@1192w.webp
SM770支持USB 3.2 Gen2传输协议,速率可达10Gbps,可以快速传输数据文件,对于很多视频剪辑用户来说,既能拓展超高清显示屏幕的数量,有可以及时完成视频素材的传输。总的来说,SM770 作为一款功能强大、可扩展且高效的通用扩展坞 SoC 脱颖而出,是性价比不错的方案。
页: [1]
查看完整版本: 慧荣代理SM770替代displaylink 替代DL6950 MST芯片 一进3出HDMI异显方案
