HHzhouqin 发表于 2025-9-26 10:03
基于H6603的100V80V60V48V30V24V宽压输入降压芯片电源方案-适用于智能家居3.3V模块供电ic
随着智能家居照明系统多模块化(如蓝牙、WiFi、ZigBee)供电需求的增加,目前市面上大多采用AC-DC隔离LED驱动芯片,将交流电转换为48V直流电压,为后级电路供电。而常用模块(蓝牙、WiFi、ZigBee)的工作电压为3.3V或5V。H6603芯片可高效实现Buck降压转换,精准输出所需的标准电压。
一、为何智能家居照明都会采用100V耐压DC-DC降压芯片?
1、LED照明升级的核心驱动​​
随着智能照明功能复杂化(如明暗调节、色彩变换、语音控制等),电源系统需适应更高电压的输入环境(例如多灯串联或高压供电场景)。100V耐压芯片不仅能提升系统稳定性,其高效的降压转换能力还可优化灯光响应速度与能耗表现;此外,模块化设计能更便捷地集成蓝牙、WiFi、ZigBee等智能控制模块。
2、AC-DC 48V转3.3V降压电路设计要点​​
输入AC220V交流电,降压恒恒压芯片将AC220V通过隔离变压器输出恒压48V;48V电压通过H6603进行降压恒压输出3.3V给调光模块供电,H6601主要是通过内置MOS管和电感肖特基和输出电容组成Buck电路输出,H6603的FB作为输出反馈基准控制输出3.3V电压,其工作原理如下:
(1)MOS管导通时:输入电压直接加在电感两端,电感开始储存能量(电流增大),同时向负载供电,输出电容充电;
(2)MOS管关断时:电感因 “阻碍电流突变” 会产生反向电动势,通过续流二极管形成回路,释放储存的能量,继续向负载供电,输出电容放电维持电压。
3、100V降压转换器在智能家居供电中的应用
二、核心器件剖析:H6603降压控制器/转换器
H6603是一个内置MOS的降压调节器。它可以在一个宽的输入 电源 范围提供0.8A连续输出电流,具有良好的负载调整率。电流模式操作提供了快速的瞬态响应,并提高了回路的稳定。自带可调过电流保护和过温保护功能。内部软启动减少了通电时对输入源的压力。
1、H6603降压芯片的特色
➢ 输出电流可达0.8A
➢ 工作电压范围 4.5V~80V
➢ 输出电压范围 0.812V~VIN*0.9
➢ 关机耗电流小于 1μA
➢ 固定工作频率 460KHz
➢ 内置软启动
➢ 可调过电流保护(OCP)
➢ 过温保护(OTP)
➢封装 ESOP-8
H6603-规格书
2、H6603降压芯片的应用案例:
WIFI模块供电:用H6603给WIFI无线模块供电,提供稳定的电源
液晶屏供电:用H6603给液晶屏驱动和屏幕供电
兼容MP2459:兼容MP2459,且具有更强的驱动能力
页: [1]
查看完整版本: 基于H6603的100V80V60V48V30V24V宽压输入降压芯片电源方案-适用于智能家居3.3V模块供电ic
