基于SIC8632的手提电子秤设计方案
一、手提电子秤系统方案设计理念手提电子秤的pcba控制板是由主控(SIC8632)、称重传感器、、按键模块、显示模块等组成。主控芯片就是MCU,它是方案的核心灵魂。由它支配才能令手提电子秤方案所有功能程序跑起来正常运作,作为最重要的部件之一,在开发设计手提电子秤之初就需要跟进开发的具体需求选用芯片,具体依据手提电子秤功能:按键、量程精度、显示内容、电源等来适配芯片。
二、手提电子秤方案主控芯片详细介绍
手提电子秤方案的
手提电子秤方案的主控芯片是SIC8632,它是一个8位RISC架构的高性能单片机。集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普的电容即可。其实现了工作电压(2.5~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内这一功能。
具体参数如下:
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256字节数据存储器(SRAM)
只有39条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性
24位分辨率
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR)
Timer
8位可编程预分频的8位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
可编程的时间范围
外设特性
14位双向I/O口
1路蜂鸣器输出
4×14的LCD驱动
可选择内部晶振或WDT晶振作为时钟源
可选择两种不同的LCD驱动波形
可选择不同的偏置电压产生方式
2个外部中断
低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V电压比较)
内置低电压烧录控制电路,2.5V可以自烧录
三、总结
在选用主控芯片,也就是SIC8632作为手提电子秤的核心时,我们需要围绕这个芯片规划好相应的资源,出具原理图,然后硬件工程师开始跟据芯片原理图为蓝本画板,同时软件工程师跟据手提电子秤的方案规格书编写控制程序,相互配合之下,在预计的开发周期内,打板组装样机测试,最后送样,完成整个手提电子秤的方案pcba的开发。
页:
[1]
