Lily李 发表于 2025-9-29 16:39
FireBeetle 2 ESP32 P4 开发板下RTC电子时钟及串口输出
在MicroPython 库中,提供了对RTC 类的支持。就RTC而言它是一个独立的时钟,利用它可对日期和时间进行跟踪及使用。在使用RTC之前,必须先导入RTC,即:from machine import RTC然后才能加以引用,即:rtc = RTC()为了校正系统的 RTC时间,可通过如下语句来更新或设置系统时间,即:rtc.datetime((2025, 9, 29, 0, 12, 58, 30, 0))通过print语句可查看其内容,即:print(rtc.datetime())其输出形式为:(2025, 6, 15, 20, 10, 30, 36, 0)至此,就可以利用RTC实现电子时钟功能。相应的程序及测试结果如图1所示,此外也可通过串口引脚来向外输出信息,见图2所示。
图1 程序及测试结果
图2 串口输出信息
当然,在使用显示器件的情况下,也可通过显示器件完成显示的任务。
页: [1]
查看完整版本: FireBeetle 2 ESP32 P4 开发板下RTC电子时钟及串口输出
