聪聪哥哥 发表于 2025-9-29 20:41
【CH32F207VCT6】开发例程+10基于W25Q64实现文件系统
一:文件系统的知识分享:
FATFS 是一个完全免费开源的 FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C 语言编写,所以具有良好的硬件平**立性,
可以移植到 8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM 等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持 FATI2、FATI6 和 FAT32,
支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和 16 位单片机做了优化。
FATFS 的特点有:
Windows 兼容的 FAT 文件系统(支持 FAT12/FAT16/FAT32)
与平台无关,移植简单
代码量少、效率高
多种配置选项
支持多卷(物理驱动器或分区,最多10个卷)
多个 ANSIOEM 代码页包括 DBCS
支持长文件名、ANSI/OEM 或 Unicode
支持 RTOS
支持多种扇区大小
只读、最小化的 API和 IO 缓冲区等
最顶层是应用层,使用者无需理会FATFS 的内部结构和复杂的 FAT 协议,只需要调用FATFS 模块提供给用户的一系列应用接口函数,如fopen,f read,f write 和f close 等,就可以像在 PC 上读/写文件那样简单。
中间层 FATFS 模块,实现了 FAT 文件读/写协议。FATFS 模块提供的是 c 和 fh。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。
二:软件代码的移植:
在之前的章节中,我们已经完成对SPI通讯的W25Q64的驱动,在此基础上我尝试使用文件系统的操作对文件进行管理。
2.1 在文件系统的代码中,添加对存储芯片SPI。或者试SD卡的配置如下所示:
DSTATUS USER_initialize (
      BYTE pdrv         /* Physical drive nmuber to identify the drive */
/* USER CODE BEGIN INIT */
    Stat = STA_NOINIT;
switch (pdrv)
case 1: // SD
    Stat = RES_PARERR;
    break;
case 0: // flash
    Stat = RES_OK;
    break;
default:
    Stat = RES_PARERR;
return Stat;
/* USER CODE END INIT */
}2.2 在文件系统的文件中添加对写入数据操作如下所示:
DRESULT USER_write (
      BYTE pdrv,          /* Physical drive nmuber to identify the drive */
      const BYTE *buff,   /* Data to be written */
      DWORD sector,       /* Sector address in LBA */
      UINT count          /* Number of sectors to write */
/* USER CODE BEGIN WRITE */
/* USER CODE HERE */
if (pdrv == 0)
//   W25QXX_Erase_Sector(sector );
//                W25QXX_Write_NoCheck((uint8_t *)buff,sector * 4096,count * 4096);
    SPI_Flash_Erase_Sector(sector );
                SPI_Flash_Write((uint8_t *)buff,sector * 4096,count * 4096);
    return RES_OK;
else
    return RES_PARERR;
/* USER CODE END WRITE */
}2.3 添加读取文件的操作:
DRESULT USER_read (
      BYTE *buff,   /* Data buffer to store read data */
      UINT count      /* Number of sectors to read */
/* USER CODE BEGIN READ */
if (pdrv == 0)
          //W25QXX_Read((uint8_t *)buff ,sector * 4096, count * 4096);
                SPI_Flash_Read( (uint8_t *) buff, sector * 4096, count * 4096 );
    return RES_OK;
else
    return RES_PARERR;
/* USER CODE END READ */
}三:测试读写程序如下所示:
void FATFS_FLASH_Test(void)
static FATFS fs;                  //文件系统对象
static FIL fnew;                   //文件对象
BYTE FATFS_Wr_Buff = "hi.WWW.21IC.COM.CN!   autor:by :congconggege !!!!!\r\n"; // 写缓冲区
BYTE FATFS_Rd_Buff = {0};                                       // 读缓冲区
UINT fnum;                                                             // 成功读写数量
FRESULT res;                                                         // 返回
printf("\r\n\r\n------------------FLASH FATFS TEST------------------\r\n\r\n");
res = f_mount(&fs, "0:", 1);
if (res == FR_NO_FILESYSTEM)
    printf("no file system,begin mkfs\r\n");
    res = f_mkfs("0:", 0, 0); //格式化 SPI的W25Q64
    if (res == FR_OK)
      printf("file system mkfs ok\r\n");
      // 格式化成功后先取消,再重新挂载
      res = f_mount(NULL, "0:", 1);
      printf("cancel mount ok:%d\r\n", res);
      printf("re-mount ok:%d\r\n", res);
    else
      printf("failed mount\r\n");
else
    printf("file system alreadly existed.\r\n");
printf("\r\n\r\n-------------------FATFS write test-------------------\r\n");
// 打开文件,文件不存在的话,则先新建文件在打开
res = f_open(&fnew, "CH32F207.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
if (res == FR_OK)
    printf("open or create CH32F207.txt ok.\r\n");
else
    printf("open or create file failed\r\n");
// 写入测试buffer 到文件系统内
res = f_write(&fnew, FATFS_Wr_Buff, sizeof(FATFS_Wr_Buff), &fnum);
if (res == FR_OK)
    printf("write to CH32F207.txt:\r\n%s", FATFS_Wr_Buff);
else
    printf("failed to write CH32F207.txt,code: %d!\r\n", res);
                f_close(&fnew); // 完成操作后,需要关闭文件,这一操作很重要
//         HAL_Delay(200);
printf("\r\n-------------------FATFS read test-------------------\r\n\r\n");
// 打开文件,读方式打开已经创建的文件
res = f_open(&fnew, "CH32F207.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
if (res != FR_OK)
    printf("open CH32F207.txt failed\r\n");
    return;
//读取文件测试
res = f_read(&fnew, FATFS_Rd_Buff, sizeof(FATFS_Rd_Buff), &fnum);
if (res != FR_OK)
    printf("read file failed\r\n");
    return;
printf("read file data:\r\n%s\r\n", FATFS_Rd_Buff);
f_close(&fnew); // 读取完毕后,也需要关闭文件
}四:使用串口工具实测一下,程序执行的过程:
实测:软件代码功能正常,可以正常使用文件系统的格式写入和读取文件。等等对代码的格式进行整理,和大家分享一下,具体的实现过程。
EchoInSilence 发表于 2025-10-9 19:20
W25Q64是SPI通信的吧。
W25Q64是SPI通信的吧。
必须是啊,不过貌似有见过IIC的,也可能是我失意了
穷得掉渣大侠 发表于 2025-10-18 16:32
学习了,FATFS的代码移植和读写操作示例代码很有帮助,谢谢分享。
懒癌晚期患者 发表于 2025-10-24 12:54
学习了!FATFS确实强大,支持多种文件系统和存储媒介,代码移植也很方便
页: [1]
查看完整版本: 【CH32F207VCT6】开发例程+10基于W25Q64实现文件系统
