关于TLE9855的C_CPS相关问题
TLE9855的参考设计中,CP1H/CP1L 连接了C_CPS1,CP2H和CP2L连接了C_CPS2,想要了解一下,推荐电路中的这两颗电容,假如其中一颗开路或者短路,会有相应的故障现象:TLE9855的charge pump是和TLE987x类似的,可以参考这个文件:https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/42/infineon-z8f80032532-hw-design-guideline-applicationnotes-en.pdfhttps://mycases.infineon.com/api/data/v9.0/msdyn_richtextfiles(936c4751-ca7c-f011-b4cc-6045bd897807)/msdyn_imageblob/$value?size=full如果某个电容短路,那么就会出现直通,可能损耗芯片;如果某个电容开路,那么VCP降无法正常升压。
短路肯定是不行的开路影响还小一点 TLE9855的charge pump是和TLE987x类似的
页:
[1]
