中国英茂科工 发表于 2025-10-2 21:33
《此刻醒来》MPU6500+51
她在甘洛KTV嘴都亲烂了,我还在,江西尔酷“吃着十二块钱的快餐幻想着爱情的美好。
这是句梗
有感,
当代青年甚至是中老年,
非暴力不合作运动,
解药是:
响应***主席号召,知识青年上山下乡,接受农工再教育,
发扬雷锋精神,重获新生。
以上是花絮,
// Update to MPU6050 by shinetop
// MCU: STC89C52
// 2012.3.1
// 功能: 显示加速度计和陀螺仪的10位原始数据
// 使用单片机STC89C52
// 晶振:11.0592M
// 显示:串口
// 编译环境 Keil uVision2
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned charuchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定义51单片机端口
sbit    SCL=P1^5;                        //IIC时钟引脚定义
sbit    SDA=P1^4;                        //IIC数据引脚定义
// 定义MPU6050内部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
#define        WHO_AM_I                0x75        //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
//定义类型及变量
uchar dis;                                        //显示数字(-511至512)的字符数组
int        dis_data;                                        //变量
//函数声明
voidDelay5us();
voiddelay(unsigned int k);        //延时
voidlcd_printf(uchar *s,int temp_data);
//********************************MPU6050操作函数***************************************************
voidInitMPU6050();        //初始化MPU6050
voidI2C_Start();
voidI2C_Stop();
voidI2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
voidI2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
voidI2C_ReadPage();
voidI2C_WritePage();
voiddisplay_ACCEL_x();
voiddisplay_ACCEL_y();
voiddisplay_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //读取I2C数据
voidSingle_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);          //向I2C写入数据
//整数转字符串
void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
        if(temp_data<0)
                temp_data=-temp_data;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data/10000+0x30;
        temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
        *++s =temp_data/1000+0x30;
        temp_data=temp_data%1000;   //取余运算
        *++s =temp_data/100+0x30;
        temp_data=temp_data%100;   //取余运算
        *++s =temp_data/10+0x30;
        temp_data=temp_data%10;      //取余运算
        *++s =temp_data+0x30;
//串口初始化
void init_uart()
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfd;                //实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
        TL1=0xfd;
        SCON=0x50;
        PS=1;      //串口中断设为高优先级别
        TR0=1;           //启动定时器
        TR1=1;
        ET0=1;   //打开定时器0中断
        ES=1;
        EA=1;
//串口发送函数
voidSeriPushSend(uchar send_data)
    SBUF=send_data;
        while(!TI);TI=0;
//************************************延时*********************************************************
void delay(unsigned int k)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
//延时5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作环境,需要调整此函数
//注意当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信号
void I2C_Start()
    SDA = 1;                  //拉高数据线
    SCL = 1;                  //拉高时钟线
    Delay5us();               //延时
    SDA = 0;                  //产生下降沿
    Delay5us();               //延时
    SCL = 0;                  //拉低时钟线
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                  //拉低数据线
    SCL = 1;                  //拉高时钟线
    Delay5us();               //延时
    SDA = 1;                  //产生上升沿
    Delay5us();               //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void I2C_SendACK(bit ack)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                  //拉高时钟线
    Delay5us();               //延时
    SCL = 0;                  //拉低时钟线
    Delay5us();               //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                  //拉高时钟线
    Delay5us();               //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                  //拉低时钟线
    Delay5us();               //延时
    return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
void I2C_SendByte(uchar dat)
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
      dat <<= 1;            //移出数据的最高位
      SDA = CY;               //送数据口
      SCL = 1;                //拉高时钟线
      Delay5us();             //延时
      SCL = 0;                //拉低时钟线
      Delay5us();             //延时
    I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                  //使能内部上拉,准备读取数据,
      dat <<= 1;
      SCL = 1;                //拉高时钟线
      Delay5us();             //延时
      dat |= SDA;             //读数据
      SCL = 0;                //拉低时钟线
      Delay5us();             //延时
    return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data)
    I2C_Start();                  //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
    I2C_Stop();                   //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信号
        I2C_SendByte(REG_Address);   //发送存储单元地址,从0开始
        I2C_Start();                   //起始信号
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);//发送设备地址+读信号
        REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
        I2C_SendACK(1);                //接收应答信号
        I2C_Stop();                  //停止信号
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠状态
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成数据
int GetData(uchar REG_Address)
        uchar H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return ((H<<8)+L);   //合成数据
//超级终端(串口调试助手)上显示10位数据
void Display10BitData(int value)
{uchar i;
//        value/=64;                                                        //转换为10位数据
        lcd_printf(dis, value);                        //转换数据显示
        for(i=0;i<6;i++)
    SeriPushSend(dis);
//         DisplayListChar(x,y,dis,4);        //启始列,行,显示数组,显示长度
//主程序
void main()
        delay(500);                //上电延时
        init_uart();
        delay(150);
        while(1)
                Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H));        //显示X轴加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H));        //显示Y轴加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H));        //显示Z轴加速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H));                //显示X轴角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H));                //显示Y轴角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H));                //显示Z轴角速度
                SeriPushSend(0x0d);
      SeriPushSend(0x0a);//换行,回车
                delay(2000);
页: [1]
查看完整版本: 《此刻醒来》MPU6500+51
