cutfall 发表于 2025-10-3 14:21
STM32H743:哪些GPIO引脚可以用作I2C(SDA和SCL)
在STM32CubeIDE中配置I2C时,SDA和SCL引脚会自动分配。
我可以将STM32H743的PA10和PA9引脚分配为I2C(SDA和SCL)吗?
在使用STM32CubeIDE自动分配以外的引脚时,应该注意哪些事项?
kkzz 发表于 2025-10-10 10:03
检查是否启用了对应的I2C外设
robertesth 发表于 2025-10-10 12:53
I2C总线需外部4.7kΩ上拉电阻
bestwell 发表于 2025-10-10 13:04
涉及到 STM32 开发中一个核心且实用的知识点。
kkzz 发表于 2025-10-10 13:22
芯片型号是否支持该复用功能
timfordlare 发表于 2025-10-10 14:44
PB10(SCL)、PB11(SDA)
olivem55arlowe 发表于 2025-10-10 15:26
查看引脚复用表
lihuami 发表于 2025-10-11 14:17
可以手动分配为I2C的SDA和SCL引脚
iyoum 发表于 2025-10-11 15:28
TM32CubeIDE支持手动覆盖自动分配的引脚
wwppd 发表于 2025-10-11 17:19
STM32H743的I2C引脚映射由芯片硬件决定。
zerorobert 发表于 2025-10-11 19:49
如果未焊接上拉电阻,会导致信号无法正常拉高,通信失败
pl202 发表于 2025-10-11 20:19
在SCL/SDA线上并联100pF电容,或缩短总线长度、使用屏蔽线。
louliana 发表于 2025-10-11 20:57
《STM32H743参考手册》
plsbackup 发表于 2025-10-11 21:19
引脚功能由 ​​复用功能映射
timfordlare 发表于 2025-10-12 14:24
I2C 协议要求 SDA/SCL 采用开漏输出结构,必须外接上拉电阻至电源电压
jf101 发表于 2025-10-12 21:52
I2C总线需外部4.7kΩ上拉电阻
mollylawrence 发表于 2025-10-14 18:16
PA9/PA10 可安全用于 I2C1
belindagraham 发表于 2025-10-14 18:46
分配PA9/PA10为I2C引脚​
phoenixwhite 发表于 2025-10-14 20:54
STM32H743通常有多个I2C外设
kkzz 发表于 2025-10-16 19:53
PB6(SCL)、PB7(SDA)
页: [1] 2
查看完整版本: STM32H743:哪些GPIO引脚可以用作I2C(SDA和SCL)
