STM32Cube IDE调试启动过程中出错
用STM32F4 Discovery开发板。在使用STM32Cube IDE调试启动过程中,遇到了以下错误。当我调试应用程序时,出现了以下错误。Error in final launch sequence:
Failed to execute MI command:
-exec-run
Error message from debugger back end:
During startup program exited with code 126.
-exec-run
导致此错误的常见可能原因有哪些? 重新拔插调试器 默认调试端口可能被其他程序占用 驱动未正确安装。 有没有修改过 工程属性 / 工具链 / 调试配置? 调试器配置与硬件不匹配。 有足够的权限访问调试设备。 该错误通常是因为运行时找不到必要的库文件所导致 ST-Link连接异常 确保开发板硬件没有损坏。 Clean + Rebuild 错误代码126在Linux/macOS中常与权限不足或缺少执行权限相关。 以管理员身份运行STM32Cube IDE。 文件是32位的,而使用的linux是64位 缺少必要的DLL文件而导致的编译错误。 可能是ST-LINK调试器与开发板连接不良。 调试器驱动可能没有正确安装或版本过旧。 调试器端口是不是被其他程序占用了? 断开并重新连接ST-LINK看看。 重新安装一下ST-LINK驱动。
