CH592做蓝牙遥控器,如何控制低功耗
被遥控方是普通的蓝牙透传模块从机,用CH592做遥控器来遥控它控制两个继电器。需要一对多遥控,和遥控器绑定解绑。怎么做才能使遥控器功耗最低,求助 遥控器一般是用2.4G来做功耗是最低的,遥控器只负责按键后发送2.4g包,上述需求中遥控器需做主机功能,需根据mac地址或者广播自定义信息做绑定管理,按键后进行连接,连接后通信控制,连接后做低功耗将HAL_SLEEP设置为TRUE即可,会根据蓝牙的连接间隔进行动态的低功耗管理。 CH592可通过动态调整射频功率、优化广播间隔、在无操作时快速进入睡眠模式,并关闭不必要的外设时钟来有效控制功耗,延长续航。 WCHTECH75 发表于 2025-10-9 11:34
上述需求中遥控器需做主机功能,需 ...
可以理解为,只发送不接受,然后其他时间处于低功耗,通过外部按键触发。 确实比较难做,把接收方的蓝牙模块也改成自定义的就好了 WCHTECH75 发表于 2025-10-9 11:34
如果接收方也用CH592来做,需要实现透传从机功能,并能识别遥控器信号,接收方不需要考虑低功耗,请问该怎么做 如果接收方也使用CH592来做可以使用RF PHY例程,使用RF接收模式,遥控器使用RF PHY的发送模式进行发送。 WCHTECH75 发表于 2025-10-9 11:34
正解,专门芯片,功耗和成本都有优势 控制CH592功耗的核心在于最大化休眠时间。开发时需合理配置广播/连接参数,让芯片在事件间隙迅速进入深度睡眠;同时采用中断驱动,仅在按键等事件发生时唤醒CPU,从而极致降低平均功耗。
实现一对多遥控,可以在遥控器端设置一个设备列表,通过扫描附近的蓝牙设备并保存它们的MAC地址来实现
实现一对多遥控和绑定解绑功能,可以在CH592中编写相应的固件
页:
[1]
