SH68F83 的性能指标
处理器核心:8位CMOS微处理器核心,指令集与标准8051兼容。
内置6MHz RC振荡器,用于USB和MCU,替代传统外挂晶体振荡器,降低成本。
内存与存储:
片上16KB Flash编程空间,支持USB扇区自编程(SSP)。
内部256字节RAM,满足基础数据存储需求。
USB功能:
符合USB 1.1低速规范,支持1个低速USB设备地址。
3个端点(端点0、1、2),内置1.5KΩ USB上拉电阻。
集成USB串行接口引擎、收发器和数据FIFO,简化设计。
定时器与中断:
提供2个8位自动重载定时器,支持可编程看门狗定时器(WDT)和唤醒定时器。
11向量中断结构,2个可编程优先级级别,支持外部中断(EX0)、定时器中断(Timer1/Timer2)等多种中断源。
I/O与电源:
在QFN48封装中提供37个可选通用I/O口,支持灵活的外设连接。
内置3.3V稳压器,最大驱动电流20mA,可直接为USB供电。
工作电压范围4.4V - 5.25V,适应多种电源环境。
复位与低功耗:
支持硬件复位、外部复位、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)和看门狗复位(WDT Reset)。
提供空闲模式(Idle)和掉电模式(Power-Down)两种低功耗模式,降低系统功耗。
封装与尺寸:
采用QFN48封装(6mm×6mm),尺寸紧凑,便于集成到小型设备中。
工作温度范围:
典型工作温度范围-20°C至100°C(部分型号支持-40°C至130°C),满足工业级应用需求。 USB功能也很全面,支持1.5KΩ上拉电阻,简化了设计。
页:
[1]
