西城微科方案 发表于 2025-10-10 14:15
电子打气泵方案(工作原理和组成以及功能参数)
  打气泵是一种常见的气体压缩设备,它可以将空气或其他气体压缩成高压气体,用于充气、输送、压缩等工业和生活领域。打气泵的原理是利用机械或电动力量将气体压缩,使其体积减小,压力增大,从而达到充气的目的。下面将介绍智能充气泵方案应用的特点和优势。
  智能充气泵方案产品工作原理和组成:
  机械式智能充气泵的工作原理比较简单,它主要由压缩机、气缸、活塞、阀门等组成。当手动或脚踏压缩机时,气缸内的活塞会向上移动,将气体压缩,同时阀门会关闭,防止气体逆流。当活塞向下移动时,阀门会打开,将压缩的气体排出,从而实现充气的目的
  电子打气泵主要由压力传感器、微处理器、低噪音马达、充电器等部分组成。当气垫或气体容器需要充气时,打气泵的压力传感器会自动感应当前气体压力,并反馈给微处理器。在微处理器的控制下,低噪音马达开始工作,将气体压缩后送入气垫或容器中。在充气过程中,打气泵的压力传感器会不断监测气体压力变化,一旦压力达到设定值时,打气泵会自动停止工作,防止气体爆裂的风险。
  打气泵方案其他的功能参数如下:
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-30~70摄氏度
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:3个(SET、+、-)轻触开关
  接下来,我们来详细了解一下电动打气泵方案中使用的SIC8833芯片的参数。
  这款芯片是一款8位单片机MCU,内置了8k×16位的程序存储器OTP,确保程序存储的可靠性。
  此外,它还拥有488字节的数据存储器(SRAM),为数据处理提供了足够的空间。
  SIC8833芯片配备了24位双向I/O口,方便与外部设备进行通信和数据传输。
  同时,它还支持1路蜂鸣器输出,可选择PT2.7或PT2.3作为输出端口。
  在中断方面,SIC8833芯片提供了6个内部中断(包括ADC、UART、TIMER0、TIMER2、RTC和LVD)以及2个外部中断,满足各种中断处理需求。
  此外,该芯片还具备5个具有唤醒功能的输入口,提高了系统的响应速度。
  在显示方面,SIC8833芯片支持4×16的LCD显示和7×8的LED显示(采用恒流驱动),为用户提供清晰直观的显示界面。
  同时,它还内置了温度传感器和低电压检测(LVD)引脚,便于进行温度监控和低电压保护。
页: [1]
查看完整版本: 电子打气泵方案(工作原理和组成以及功能参数)
