信号浪涌隔离器原理接线部署的行业应用
在现代工业与信息系统中,信号浪涌隔离器(Signal SPD / 信号防雷器)与信号安全栅(本安栅 / 隔离安全栅)常同时出现在控制柜、机房和现场仪表接口处,但它们的目的与工作原理不同:前者侧重于抑制来自雷电或开关冲击的瞬态过电压/过电流(电涌),保护电子设备免受瞬态能量破坏;后者用于在危险场所(易燃易爆)将危险区的能量限制到“本质安全”范围,防止点燃可燃气体或粉尘。信号防雷器受国家与国际SPD标准规范(如GB/T 18802.21 / IEC 61643-21)约束;信号安全栅则按本安/隔爆与齐纳二极管安全栅等标准(如GB/T 30241 系列、IEC/60079 系列)设计与验收。二、工作原理(对比)
(1)信号浪涌隔离器(Signal SPD)
核心是将瞬态能量分流或钳制到地(或线路间),常用元件包括:气体放电管(GDT)、金属氧化物压敏电阻(MOV/Varistor)、瞬态抑制二极管(TVS)、以及浪涌限流与分段吸收组合电路。工作流程简述:
正常工作时:SPD高阻、不过流或不影响信号。
出现瞬态(如雷感应电压或直击耦合):非线性元件瞬间导通,将过电压/电流泄放到接地或对端,限制流向被保护设备的“残压”(Up),并通过选择合适的In(8/20μs标称放电电流)与残压等级保证设备安全运行。关键参数包括最大持续工作电压Uc、额定冲击电流In、电压保护水平Up与响应时间(常为ns至十几ns级)。
(2)信号安全栅(本安栅 / Zener Barrier / 隔离栅)
本安栅分为齐纳(Zener)型安全栅和隔离型安全栅(带变压/光耦隔离):
齐纳型(被动):由限流电阻、齐纳二极管与熔断元件构成。当外部发生故障或高电压时,齐纳二极管钳制电压,并靠限流电阻与熔断器限制流入危险区的能量,确保在任何单一故障条件下流入危险区的电能不足以点燃气体/粉尘(满足本安参数Lo, Co, Li, Ci)。GB/T 30241 系列对齐纳安全栅技术条件给出了要求。
隔离型安全栅:通过隔离变换器或光耦将安全端与危险端电气隔离,内部设计保证即使隔离失效也不会产生可点燃能量,常用于需要双向通讯或回路供电的场合,优点是对信号带宽影响小、可带HART等协议。
三、地凯科技信号浪涌隔离器接线与部署
1.DK-GLS 信号浪涌隔离器
执行标准:GB/T18268.1-2010/IEC61326-1:2005;
GB/T 18802.21-2016 低压电涌保护器 第 21 部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法。
2.功能特点:具有信号隔离及多级防雷效果;信号隔离输入电压或电压信号,经过变换,输出隔离的电流或电压信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离,给现场的仪表提供信号隔离的功能。通过泄放过电流、限制过电压达到多级防雷的效果。
3.适用范围:适用于具有两路或三路信号芯线模拟量信号设备的雷电防护,可与模块化仪表和 DCS、PLC 等系统配合使用。
4.温度环境:-20℃~60℃
下面以常见模拟量/数字信号与以太网等数据线为例,给出接线与布署要点。
A. 模拟量(4–20mA)信号
保护元件:在控制柜侧(非现场端)并联安装信号SPD(或在配电箱处分级保护:一级总配电、二级机房、三级设备),若现场为危险区,同时在安全界面处采用本安栅或隔离栅来隔离危险区回路。
接线顺序(由现场到控制柜):现场传感器 ——(屏蔽屏蔽线,屏蔽接地)—— 本安栅/隔离栅(若有) —— SPD(机柜端并联于信号线对地/对对) —— PLC/采集模块。
接地:SPD接地端应短、粗、低阻连接到系统等电位地;屏蔽线在一端接地以避免环路干扰。
B. 数字/以太网(PoE)信号
要点:选用专用数据线SPD,支持PoE电压(常见48V或最高60V),并具有线对—线对与线对—地保护。典型参数示例:线对—地 In 2kA(8/20μs),线对—线对 In 100A;最大持续电压Uc应兼容PoE(±60V DC);残压Up在In工况下须保证低于设备耐受值(例如<150V或更低,视设备而定)。可参考厂商模块规格(如Phoenix Contact DT-LAN 系列)。
接线示意:室外摄像机端网线 ——(外置或机柜前端SPD)—— 机柜接地 —— 机柜内交换机(若交换机具备PoE,SPD需兼容PoE电压)。若现场为高风险电磁/雷击区,建议采用机柜内外双级防护与接地网配合。
C. 安装布局建议(工程级)
分级防护:总进线(建筑/站点)—配电柜/光交柜—终端设备(摄像机、传感器)三级防护;信号SPD通常放在离被保护设备最近但又便于更换维护的位置(终端或机柜端)。
接地短路线:SPD→接地端子的连线尽量粗短(≤0.5m为佳),避免共模回路。
等电位连接:SPD接地、屏蔽、结构金属等应实现等电位连接以减少差模电位。
环境/等级:户外设备使用IP等级更高的防雷器(IP65/66),易燃易爆场合则优先本安方案并满足防爆合格证要求。
四、地凯科技信号浪涌隔离器关键参数与选型建议
最大持续工作电压 Uc:选择要≥系统正常工作电压(例如以太网PoE时需≥60Vdc,4–20mA回路一般24V)。
深圳智云科技
额定放电电流 In(8/20μs):信号SPD常见为几百安至数千安(线—地 1–2kA 常见),而线—线可能仅百安级;按雷击风险与接地条件选择。示例:以太网模块常见线—地 In=2kA/线对—线 In=100A。
电压保护水平 Up(残压):越低越好,必须低于被保护设备能承受的最大瞬态电压。高带宽数据线产品会在资料中给出Up值(参考Raycap等器件目录)。
响应时间:TVS 型可达 <1ns,组合型略大;对高速信号(千兆以太网)需选择低电容、低插入损耗的SPD。
对高频/协议兼容性:选型时必须确认SPD对信号频带影响(电容、串扰)与对PoE供电的支持。
五、地凯科技典型行业应用举例与解决方案要点
城市监控(摄像头/路侧):户外摄像机采用机柜+摄像机端双级SPD(机柜端接地短路),网线SPD须支持PoE;远端机柜内使用等电位汇流及屏蔽。
轨道/交通信号:信号线路对延时与可靠性要求高,选用低Up、低电容的线对保护器,且在轨旁设施与控制中心采用分级保护并结合光纤隔离以减少共模干扰。
石油化工(危险区):现场仪表必须通过本安栅或隔离栅进入控制室,所有穿越隔离界面的信号必须满足本安参数(Lo, Co, Li, Ci)且设备需具备防爆合格证。
数据中心/通信基站:重点在于等级化(总配—机房—设备)与厂家测试报告(GB/T 18802 系列),并对光纤优先采用光电隔离减少浪涌传递。
地凯防雷信号浪涌隔离器与信号安全栅虽职能不同,但在实际工程中常需协同部署:前者守护设备免受瞬变能量损坏,后者保证危险区人员与环境安全。正确的分级防护设计、合适的器件参数(Uc、In、Up、响应时间、带宽兼容)与规范化接地/等电位策略,才是构建可靠、可维护信号防护体系的关键。
页:
[1]
