我本微末凡尘 发表于 2025-10-16 14:32
CV3600多格式转换核心, VGA转BT1120/RGB等数字接口
作为集成度拉满的 “一站式” 视频处理器,CV3600 精准解决工业显示、安防监控、多媒体设备的 VGA 格式转换痛点,凭借硬件级画质优化与灵活的多格式输出能力,让 VGA 信号轻松适配 HDMI、RGB888、BT1120 等主流显示 / 传输标准,同时省去多组件设计的繁琐,为产品降本提效。
核心功能 1:VGA 转 HDMI—— 高清兼容,即插即享CV3600 内置 HDMI 1.3/DVI 1.0 发送模块,可将模拟 VGA 信号(RGB/YPBPR)通过片内视频 ADC 精准采集后,直接转换为标准 HDMI 输出,无需额外外置 HDMI 芯片。
[*]画质保障:搭载 10bit DAC 与 ACCE 自适应色彩增强技术,还原 VGA 信号的细腻色彩过渡,同时支持 2D/3D 降噪,抑制信号传输中的杂讯;
[*]场景适配:支持 SD/HD 全分辨率(含 1080i),工作带宽达 165MHz,满足显示器、投影仪、高清监视器等设备的 HDMI 接入需求,广泛用于会议大屏、工业控制终端。
核心功能 2:VGA 转 RGB888——24bit 全彩,高保真输出针对需要 RGB 原始数据的显示场景(如 LCD 模组、FPGA 图像处理系统),CV3600 可将 VGA 信号无损转换为 24B RGB888 数字格式,直接对接后端显示驱动。
[*]色彩精度:输出格式支持 SDR/DDR 模式,24bit 色深覆盖 1677 万色,完美保留 VGA 信号的红、绿、蓝三通道原始信息,无色彩压缩损失;
[*]灵活适配:支持水平 / 垂直同步信号(HSA/VSA)同步输出,兼容不同刷新率的显示面板,适用于工业触控屏、医疗影像显示器等对色彩还原要求高的设备。
核心功能 3:VGA 转 BT1120—— 带硬件缩放,适配高清传输针对专业视频传输场景(如安防编码器、视频会议终端),CV3600 可将 VGA 信号转换为 BT1120 数字格式,同时集成可编程硬件缩放引擎,解决信号分辨率不匹配问题。
[*]缩放优势:支持全自定义缩放比例,水平 / 垂直缩放独立可调,搭配先进缩放算法,缩放后画面无锯齿、无模糊,满足 “标清 VGA 转高清 BT1120”“高清 VGA 缩放到指定分辨率” 等需求;
[*]传输适配:支持 8B/16B BT1120 输出,工作带宽达 165MHz,兼容 SD/HD 视频流传输,同时内置 3:2/2:2 下拉电影模式与运动自适应去隔行,保障动态画面流畅度。
不止转换:集成化设计,降本又省心CV3600 的 “全能” 不仅体现在格式转换,更在于将多颗芯片的功能集成于单颗 128Pin LQFP 封装中,为产品设计减负:
[*]减少组件:片内集成视频 ADC、PLL 时钟、OSD 控制器、帧速率转换器(FRC),无需额外搭配缩放芯片、降噪芯片,降低 BOM 成本与 PCB 面积;
[*]画质优化:自带黑白电平扩展、肤色校正、边缘增强等智能图像处理功能,VGA 信号转换后画质更优;
[*]供电灵活:支持 1.8V/3.3V 双电压供电,适配不同系统电源设计,兼容性更强。
无论是工业显示领域的 “VGA 转 HDMI 大屏”,还是专业视频领域的 “VGA 转 BT1120 传输”,亦或是消费电子的 “VGA 转 RGB888 模组驱动”,CV3600 都能以单芯片解决方案,实现 “转换 + 画质 + 成本” 的三重优化。
有需要的朋友可以联系李工详谈:18665321060
页: [1]
查看完整版本: CV3600多格式转换核心, VGA转BT1120/RGB等数字接口
