工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
在工业4.0与智能制造的推动下,产线对检测效率、良率与可追溯提出了更高要求。传统IPC方案在通道数、功耗、体积与集成成本之间难以平衡,尤其在 AOI(自动光学检测)、装配工序监控、不良品溯源 等环节,企业既要“看得更清”,也要“判得更准、追得更全”。RK3576 工业视觉网关的差异化价值:12路 1080P@30fps 并发采集H.264/H.265 硬件编解码端到端延迟约 120~150ms6TOPS NPU 边缘AI推理易对接 MES / 追溯系统一、产线痛点:从“人看”到“机判”的转变· 多工位/多角度同步:单机位覆盖不足,典型项目需 8~12 路并发,且画面时序一致性要求高。· 实时性与稳定性:漏检/误检带来返工与投诉风险,系统需长时稳定、低时延。· 质量追溯与合规:检测结果需与工单/MES/条码绑定,形成可回溯的证据链。· 成本与部署:希望以更低功耗/体积/成本替代传统IPC+独显的组合。二、方案核心:多路检测 + 编解码 + 边缘AI + MES对接多路并发采集RK3576 提供 3×4-lane MIPI-CSI,配合视频转换模块可并发接入 12路 1080P@30fps。前端 RGA 做尺寸/色彩统一,减少后端负载。高效硬件编解码内置 VPU 支持 H.264/H.265,显著降低带宽与存储压力;结合 RTSP 实现低延迟内网推流,便于大屏与质检台查看。边缘AI推理6TOPS NPU 支持缺陷检测(焊点/丝印/划伤)、尺寸测量、异常动作识别等模型,先筛后存,减少云侧负载。MES/追溯集成通过工单/条码绑定检测结果与图片片段,输出 检测记录 + 判定标签 + 位置标注,打通 MES/ERP/追溯 流程。三、典型落地场景· AOI自动光学检测:多角度对比 + 边缘AI判定,降低 DPMO,提升 FPY。· 工序/装配监控:对漏装/错装/姿态异常进行实时识别与拦截,减少返工。· 不良品剔除与取证:与分拣机构联动,自动剔除并生成可追溯证据。· 设备远程诊断:多路画面聚合上墙或远程回传,辅助专家快速定位问题。与传统 IPC 方案对比(概览)维度RK3576 边缘网关传统IPC+独显
通道并发12路1080P@30fps(优化可扩)受PCIe/采集卡限制,成本上升
功耗/体积低功耗、小尺寸,边缘部署友好功耗高、体积大、散热复杂
集成成本SoC一体化,软硬件链路短多卡多驱动,系统复杂度高
AI扩展内置NPU,近端推理需独立推理卡或云端依赖
说明:以上为工程经验参考,实际指标视镜头、光学与算法复杂度而定。四、价值总结基于米尔 RK3576 的工业视觉网关,将 “多路检测 + 硬编硬解 + 边缘AI + MES集成” 融为一体:在保障画质与时延的同时,显著降低系统复杂度与总体成本,并以数据闭环驱动良率持续提升。
页:
[1]
