Flash写入有时失败,感觉像写保护自己打开了
程序里定期写Flash保存参数,大部分时间正常,但有时HAL返回写保护错误。没有修改Option Byte,掉电也没发生。不确定是不是写入时有中断干扰。L4的Flash很挑写入节奏,最好不要频繁擦写。 L4系列Flash操作时必须禁止中断,你试过了吗? 我以前写日志也遇到这个,关中断后就没问题。 是不是低功耗模式切换时触发了写保护? 可以读一下FLASH_SR寄存器看看具体哪位触发。 有时Flash没完全解锁,连续写会失败。 掉电没发生但电压瞬降也会触发保护。 检查下写地址是不是偶数对齐。 我建议写入前后加一点延时,有助于稳定。 如果是内部看门狗重启时触发,那肯定是时机问题。
页:
[1]
