mollylawrence 发表于 2025-10-18 22:58
电子电路中的“地”:信号地、电源地、分地、包地、单点接地
在电子设计中,很多问题——信号干扰、ADC误差、电源不稳、EMI超标……归根结底,都是“地”的问题!
今天就带你深入理解**“电路中的地”,看懂信号地、电源地、模拟地、数字地、包地、分地、单点接地**这些容易混淆但至关重要的概念。
什么是“地”?“地”(GND)并不是神秘的“接大地”,而是电流的回流路径,是电路中一切信号的“参考零电位”。
在复杂系统中,“地”的设计直接决定信号质量、电磁兼容性与系统稳定性。
检查电源地 vs 信号地
电源地:承载大电流,是电源模块的回流通道。
信号地:承载小电流,是数模信号的回流路径。
图1:电源回流路径设计示意设计关键:
[*]电源输入地与输出地就近连接GND平面;
[*]滤波电容靠近芯片电源脚放置,缩短回流;
[*]回流如果绕远,会穿越旁路电容 → 产生干扰 → 导致EMI问题!
高频 vs 低频信号的回流路径不同
[*]低频信号(<50kHz):选“阻抗最小”的回流路径;
[*]高频信号(>10MHz):选“感抗最小”的回流路径 → 地面必须紧耦合!
图2:高频信号线包地处理图包地技巧:
[*]关键信号线两侧打GND过孔;
[*]保证回流就近“包裹”信号线;
[*]有效提升信号完整性、抗串扰能力。
模拟地 ≠ 数字地,绝不能混!
[*]模拟地(AGND):供ADC/运放参考,怕噪声;
[*]数字地(DGND):高速切换噪声大;
若混接,数字噪声轻松传到模拟地,直接让ADC测成“随机数”!
                                    图3:分地区域划分示意图
图4:分地间距建议(≥1mm)设计要点:
[*]不同功能区分地,合理布局;
[*]保持地层分割带,不跨区布线;
[*]所有电源信号避免穿越地缝!
包地:高速信号的护盾
“包地”是高速线专属护盾:
[*]差分线、中高速数字线两侧打地孔;
[*]构成微带结构,回流闭合,提升信号完整性;
[*]适用于DDR/HDMI/LVDS/USB等高速场景。
单点接地:地的最终归宿 不管你分了多少“地”,最终都要连接起来!否则系统没有共同参考,会失控。
                                             图5:串联单点接地结构
图6:并联单点接地结构两种方式:
[*]串联接地:简单,但有共阻抗耦合;
[*]并联接地:抗干扰强,但接地线多,占空间大;
推荐:使用磁珠或0Ω电阻单点连接,既隔离高频干扰,又方便调试。全面总结
页: [1]
查看完整版本: 电子电路中的“地”:信号地、电源地、分地、包地、单点接地
