IFX新闻官 发表于 2025-10-17 22:39
英飞凌推出专为PSOC™ Edge优化的DEEPCRAFT™ AI套件,同步开启边缘AI线下研讨会报名!
在这个万物互联的世界中,边缘人工智能(Edge AI)正在重新定义人们的生活、工作与互动方式。为推动这一变革,英飞凌为扩展其边缘AI产品组合正式推出DEEPCRAFT™ AI套件。这是一套涵盖了软件、工具和解决方案的完整产品组合,旨在帮助客户将AI无缝集成到其产品中,现在正式面世。
DEEPCRAFT™解决方案针对英飞凌PSOC™ Edge微控制器进行了优化,使开发者能够充分运用英飞凌边缘AI生态系统,兼顾按需性能、能源效率设计与系统级优化。通过这个方案,英飞凌从早期概念和模型开发阶段,到能源高效硬件端部署阶段,为应用设计师在边缘AI开发工作的各个阶段提供全面的支持。
英飞凌PSOC™ Edge E84 AI 套件DEEPCRAFT™ AI套件的推出进一步拓展了英飞凌边缘AI软件生态系统,以释放边缘AI的全部潜能。我们的边缘AI方案旨在提供一套全面的软件和硬件解决方案,例如DEEPCRAFT™ AI套件包含了配备预置模型和音频调校工具的AI Hub。作为边缘AI领域的首选合作伙伴,我们提供先进的产品与解决方案,助力在下一代物联网边缘设备中轻松实现AI/机器学习(ML)功能。客户既可从零开始开发模型,也可将现成模型和解决方案集成到产品中,从而缩短产品上市时间。Steve Tateosian英飞凌科技高级副总裁兼物联网、消费及工业微控制器总经理
英飞凌的完整边缘AI生态系统开发者可通过英飞凌的集中式平台DEEPCRAFT™ AI Hub和ModusToolbox™访问所有解决方案,既能贡献自有模型,也能采用现成模型。得益于其在英飞凌硬件上的可用性,该生态系统能够减少从模型开发到商业产品集成过程中的阻碍。
DEEPCRAFT™ AI Hub:英飞凌现已推出边缘AI软件的一站式平台——DEEPCRAFT™ AI Hub。该平台提供50余种内容资源,涵盖开源模型、英飞凌软件、工具和解决方案,以及工业、消费和汽车应用的研究案例,为AI开发的各个阶段提供灵感与实践指导。
DEEPCRAFT™ Studio:现有对音频、雷达等时间序列数据的支持外,DEEPCRAFT™ Studio还新增了对计算机视觉的支持。DEEPCRAFT™ Studio提供了一个端到端平台,用于开发高性能的边缘AI和机器学习模型。该平台帮助用户创建稳定、高质量的模型,可直接应用于商业产品中,并且免费适配英飞凌硬件。这其中包括利用先进的YOLO模型对高性能计算机视觉模型进行目标检测的训练和部署 ——所有功能均已集成于DEEPCRAFT™ Studio中。
DEEPCRAFT™模型转换器:为简化部署流程,开发者可使用DEEPCRAFT™模型转换器优化专有模型及开源模型,以便在英飞凌硬件上高效运行。该转换器支持PyTorch、TFLite和Keras等主流AI框架,可实现模型在PSOC™ Edge及PSOC™ 6微控制器上的无缝执行。
PSOC™ Edge微控制器:PSOC™ Edge系列Arm® Cortex®-M微控制器提供了高性能、低功耗、安全且具有机器学习加速功能的硬件,为新一代边缘应用奠定了基础。除机器学习加速功能外,该系列还提供先进的安全功能,包括具有PSA 2级/4级认证iSE的英飞凌Edge Protect第4类(EPC4)安全框架、PCI预认证及安全飞地,可实现从概念到生产的全流程保护设计。专用2.5D GPU可在边缘实现响应迅速的高品质图形界面,以远低于传统3D处理器的性能和能耗成本来呈现逼真视觉效果。PSOC™ Edge全面支持ModusToolbox™、Zephyr®及DEEPCRAFT™ AI套件。
基于PSOC™ Edge的语音控制产品开发该套件还包含适用于开发高品质语音控制产品的DEEPCRAFT™语音与音频解决方案。DEEPCRAFT™音频增强通过消除杂音提升语音清晰度,而DEEPCRAFT™语音助手支持在边缘设备本地运行自然语音界面。两个解决方案均针对PSOC™ Edge架构优化,适用于Cortex-M55双核处理器,搭配Ethos-U55,最高400MHz,以及Cortex-M33 + NNLite内核,最高200MHz,可为机器学习应用提供出色的性能与能效。
在PSOC™ Edge上,该语音与音频解决方案可在极低的延时环境中实现功耗低于1mW的全时监听,而且能够避免重复唤醒词提示并延长电池续航时间。近距离通话场景下检测率超过98%,误报率极低。相较传统方案,客户创建AI语音及音频应用所需时间缩短近半,使开发成本大幅降低。
除低功耗全时监听外,PSOC™ Edge的音频处理速度较同类产品提升高达75%,能耗仅约为一半,从而进一步增强了设备性能并延长了电池续航时间。而AI加速功能与先进存储架构的结合使运行声纹ID等数兆字节级模型成为可能——这类模型已超出现代DSP的能力。借助这些能力,开发者可将强大且节能的语音与音频智能系统直接集成到产品中,从而加速开发进程并且更快地将支持智能边缘的产品推向市场。
供货情况英飞凌PSOC™ Edge微控制器和DEEPCRAFT™ AI套件现已上市。点击此处,获取有关DEEPCRAFT™ AI套件的更多信息。
[*]点击此处,了解更多关于PSOC™ Edge Arm® Cortex®
[*]点击此处,了解更多关于DEEPCRAFT™ AI
英飞凌【边缘AI研讨会】即将在深圳(11月3日)与北京(11月5日)盛大举办!
本次活动以“赋能·共创·落地”为主题,聚焦前沿的边缘AI技术和创新应用。我们将为您深入讲解最新的PSOC™ Edge低功耗MCU与DEEPCRAFT™ Studio开发平台,助力AI项目高效落地。
诚邀业界专家、开发者及合作伙伴齐聚一堂,共同探讨AI赋能产业转型,携手推动边缘AI从理念到实际应用的跨越。
赶快扫码报名探索未来智能边缘的无限可能!
IFX新闻官 发表于 2025-10-17 22:42
阅读原文
页: [1]
查看完整版本: 英飞凌推出专为PSOC™ Edge优化的DEEPCRAFT™ AI套件,同步开启边缘AI线下研讨会报名!
