CW32F030C8T6 UART中断接收完整示例代码
c#include "cw32f030.h"
volatile uint8_t rxBuffer;
volatile uint16_t rxIndex = 0;
volatile uint8_t rxFlag = 0;
void UART_Configuration(void) {
// 时钟、GPIO、UART参数配置(同上)
void NVIC_Configuration(void) {
// 中断优先级配置(同上)
void UART_Interrupt_Enable(void) {
// 启用RXNE中断(同上)
int main(void) {
// 初始化系统时钟
SystemInit();
// 配置UART
UART_Clock_Enable();
GPIO_Configuration();
UART_Configuration();
NVIC_Configuration();
UART_Interrupt_Enable();
while (1) {
if (rxFlag) {
// 处理接收到的数据
ProcessReceivedData(rxBuffer, rxIndex);
rxFlag = 0;
} 中断接收完整示例代码参考一下 过程中出现一些配置问题,楼主是如何解决的 建议参考库文件进行程序编写
页:
[1]
