dffzh 发表于 2025-10-22 14:57
【每周分享】LAN9252和LAN9253到底有哪些区别呢?
LAN9252和LAN9253都是Microchip公司旗下的两款高性能、高集成度的2端口EtherCAT从站控制器,其核心的功能和架构是高度一致的,主要的区别在于集成的物理层收发器(PHY)的数量和类型。下面我先列出两者的主要区别,再详细解释一下。
特性LAN9252LAN9253
集成PHY数量2个3个
端口数量2个(直接引出)3个(直接引出)
典型应用架构集成度高,单芯片实现2端口EtherCAT从站集成度高,单芯片实现3端口EtherCAT从站
封装大小相对较大(如 128-pin TQFP)相对较大(如 129-pin TQFP)
成本与灵活性成本可能稍高,但设计简单,BOM元件少成本可能稍高,但设计简单,BOM元件少
引脚数量较多较多
1. 根本区别:PHY集成度LAN9252:内部集成了两个完整的10/100Mbps以太网物理层收发器。这意味着芯片可以直接通过RJ45接口或变压器连接到两个以太网端口。它是一款“All-in-One”的解决方案,非常适合标准的双端口EtherCAT从站设备。LAN9253:内部只集成了一个10/100Mbps以太网物理层收发器。它可以直接驱动一个以太网端口。要构建标准的、具有两个端口的EtherCAT从站(一个上行端口,一个下行端口),必须在外围电路上再添加一个独立的PHY芯片,由LAN9253的MII(媒体独立接口)或RMII(精简MII)接口去控制这个外部PHY。简单来说,你可以把LAN9253看作是少了一个内部PHY的LAN9252。 2. 设计考量:为何会有两种选择?这种差异给了开发者不同的选择:选择LAN9252的理由:设计简单:单芯片解决方案,减少了PCB布局布线的复杂性。节省空间:虽然封装可能更大,但不需要为第二个PHY预留空间和外围电路。可靠性:来自同一家厂商的集成方案,性能和兼容性有保障。适用于:标准的、空间受限的双端口EtherCAT设备。选择LAN9253的理由:灵活性:你可以为第二个端口选择任何符合需求的第三方PHY。例如,如果你有特殊的噪声抑制、功耗或封装要求。成本优化:在某些情况下,“LAN9253+ 一个廉价PHY”的总成本可能低于一颗LAN9252。引脚数更少:封装更小,对于极其紧凑的PCB设计可能更有利。适用于:需要特定性能外部PHY的应用。成本极其敏感且能找到便宜外部PHY的项目。只需要单端口EtherCAT从站的设备(这种情况较少见)。 当然他们很多地方也是一样的:3. 共同点(它们相同的部分)尽管有上述区别,它们在核心功能上是一致的:核心控制器:都基于相同的32位ARM Cortex-M4F内核(作为EtherCAT从站协处理器的 programmable FIFO 和 寄存器接口的通用处理器)。EtherCAT从站控制器(ESC):功能完全相同,符合ETG.1000规范。通信接口:支持相同的宿主接口,如SPI、并行总线等,用于与主控MCU/MPU连接。工业特性:支持分布式时钟(DC)、同步管理器、FMMU等关键工业以太网特性。封装选项:两者都提供无铅、符合工业温度范围(-40°C 到 +85°C)的封装。 那实际使用时如何选择呢?对于绝大多数标准的双端口EtherCAT从站设备,LAN9252是更直接、更简单、更集成化的选择。它简化了设计和供应链。当你有以下特殊需求时,可以考虑LAN9253:对第二个端口的PHY有特殊要求(如特定的电气特性)。希望通过分离方案来优化整体成本。PCB板型非常特殊,需要更小的主控制器封装。总而言之,LAN9252和LAN9253是面向同一市场但提供不同集成度选择的兄弟产品。它们的区别不在于性能或功能强弱,而在于如何构建系统的物理层。在做选型时,应根据你的BOM成本、设计复杂度、PCB空间和供应链来综合决定,不过现在也有不少国产化芯片可以pin-to-pin替换LAN9252或者LAN9253了。
页: [1]
查看完整版本: 【每周分享】LAN9252和LAN9253到底有哪些区别呢?
