流鱼 发表于 2025-10-22 15:27
关于如何在VScode中搭建Zephyr开发环境分享
之前我分享了如何在VScode中使用瑞萨官方插件为RA芯片创建项目与项目调试,接下来我就分享一下如何在VScode中搭建Zephyr开发环境
打开VScode左侧的extension,搜索Zephyr,可以看到Zephyr IDE这一插件,点击Install更新之后,屏幕左侧瑞萨图标下方就出现了Zephyr IDE的快捷入口点击图标后显示如下界面:这便是我们接下来会用到的快捷配置导航栏。在开始配置前,我们先在C盘或者D盘目录下直接建立一个Zephyr文件夹用来存放Zephyr项目(最好直接使用C:/Zephyr或D:/Zephyr这种,不然后续配置环境时易报错)开始之前先在资源管理器中打开这个文件夹,作为我们工作的空间文件打开后点击右下角Zephyr图标回到Zephyr配置页面开始配置Zephyr开发环境首先点击第二行[InstallHost Tools]进行所需插件工具的更新,平台自动检查Zephyr所需七大插件的下载更新情况,并自动完成更新(第一次使用时会有部分插件更新失败,属于正常现象,多试几次)所有插件更新完成后如下图所示工具配置完成后点击第四行,开始配置工作空间从顶部导航栏中跳出的选项中选择,直接在我们之前创建的Zephyr文件夹中构建WorkSpace对于首次使用的小伙伴,选择,在本地创建新的拉取菜单文件。已经创建之后就会有使用本地拉取菜单文件这一选项选择之后我们选择 ,选择所需要的hal库包选择RenesasZephyr版本选择默认Default选择完毕配置成功后会自动执行WestUpdate,成功之后就已经完成百分之九十的环境配置了,因此百分之九十的问题也会出现在这一环节,各位小伙伴一定要耐心解决,成功界面如下图所示如果这一步失败了也不要紧,我们可以使用下面的工具逐一排查。
Install SDK选择交叉编译工具版本,对应上述选择Zephyr版本部分,点击后可以看到Zephyr对应版本使用的交叉编译工具版本Tip: 如果这里没有出现最新的0.17.3 Zephyr 4.2版本,那说明创建环节还未成功,先点击下面的后续选择参考上文配置成功后如图所示
WEST CONFIG创建Config文件,对应上述配置中的第一环节
Setup West Environment创建.venvPython虚拟工作环境文件,成功如图
West Init参考上文即可上述工具可帮助我们逐一排查问题出现地点并且针对性解决,若四个部分均成功检验通过,那么最后一步点击WSETUPSDATE会很顺利,如果UPDATE失败,请势必仔细检查上述步骤均有没有成功配置,更新成功如下图所示: Update成功意味着你成功完成了Zephyr开发环境的搭建工作,接下来就可以在VScode中开始Zephyr之旅了。在下一篇文章中我们就用一个简单的LED闪灯程序来展示如何进行程序的构建与烧录。
流鱼 发表于 2025-10-22 15:31
这是楼主目前看到最便捷的搭建Zephyr环境的方法了,不用去下很多相关的插件并添加系统路径,而且可以图形化构建与调试过程,觉得很方便,因此分享给大家。
大家如果尝试的话肯定会遇到各种各样的问题,欢迎在帖子下面留言,一起解决。
页: [1]
查看完整版本: 关于如何在VScode中搭建Zephyr开发环境分享
