奶爸小康 发表于 2025-10-28 16:47
高耐压120V内置MOS降压芯片:SL3041H支持120V降压24V、120V降压12V、120V降压5V/1.5A
在工业电源系统、汽车电子及新能源设备对高压电源管理需求日益增长的背景下,深圳市森利威尔电子推出的‌SL3041H 120V/1.5A开关降压型转换器‌,凭借‌10V-120V超宽工作电压范围‌和‌110KHz固定开关频率‌,为高压环境下的电源转换提供了高可靠性解决方案。
‌核心技术优势‌
‌1. 高压集成与功率优化‌
内置‌120V高压MOSFET‌,最大支持‌1.5A输出峰值电流‌
‌10V至120V宽工作电压输入‌,适应工业波动电压环境
‌ESOP8封装设计‌,兼具优良散热性能与空间利用率
2. 智能能效与稳定性‌
采用‌电流模式控制架构‌,实现精确的负载调整
‌>90%转换效率‌,显著降低系统功耗
‌软启动功能‌有效防止启动冲击电流
3. 全方位保护机制‌
‌逐周期过流保护‌:实时监测峰值电流
‌输出短路保护‌:确保系统安全运行
‌过热保护‌:自动调节工作状态,防止器件损坏
典型应用领域‌
‌汽车电子系统‌:车载设备电源管理
‌工业电力系统‌:高电压功率转换
‌电池供电系统‌:电动车、平衡车电源方案
‌移动环境应用‌:宽输入电压条件下的降压变换
设计优化建议‌
‌PCB布局要点‌
输入电容VIN、BST自举电容紧靠芯片引脚
芯片背面大面积铺铜,提升散热性能
大电流路径(GND、VIN、SW、ILIM)走线短而粗
外围器件选择‌
电感额定电流需比最大负载电流大30%
输入电容采用电解电容并联0.1uF陶瓷电容
续流二极管选用快速开关、低正向压降的肖特基二极管
产品核心价值‌
SL3041H以其‌宽输入电压范围‌、‌高转换效率‌和‌完善保护功能‌,为工程师提供了在严苛工业环境下仍能稳定工作的高压降压解决方案。其简单的电路设计降低了开发难度,紧凑的封装形式满足了空间受限应用的需求。
‌选择SL3041H,为您的工业控制、汽车电子与新能源设备提供稳定可靠的高压降压解决方案!
页: [1]
查看完整版本: 高耐压120V内置MOS降压芯片:SL3041H支持120V降压24V、120V降压12V、120V降压5V/1.5A
