SL3150HB 150V高耐压降5V,120V降压5V,100V降压5V/0.8A DCDC转换器
在工业自动化、电动工具及新能源设备对高压电源转换提出严苛要求的背景下,深圳市森利威尔电子推出的SL3150HB 150V/0.8A开关降压型转换器,凭借9-150V超宽工作电压范围和最高120KHz开关频率,为高压环境下的电源管理提供了高可靠性解决方案。核心技术优势
1. 高压集成与智能功率管理
内置150V高压MOSFET,支持最大0.8A输出电流
9V至150V宽工作电压输入,完美适配工业波动电压环境
SOP7紧凑封装,兼具优良散热性能与空间利用率
2. 高效能与智能控制
自适应降频功能优化轻载条件下转换效率
内置软启动机制有效防止电感电流过冲
低待机功耗设计满足节能环保要求
3. 全方位安全保护机制
VCC欠压锁定保护确保系统稳定运行
输出过载保护与短路保护双重防护
过温保护智能调节功率输出
开环保护预防系统异常
典型应用领域
备用电源系统:工业设备不间断供电
电动工具:高功率便携式设备
电动自行车:高压电池管理系统
平衡车:动力系统电源转换
以太网供电:通信设备电源解决方案
关键特性参数
电气性能规格
工作电压范围:9V-150V
输出电流能力:最大0.8A
开关频率:最高120KHz
固定输出电压:5V
保护功能阈值
VCC欠压保护点:4.0V-4.6V
过温保护触发:150℃
输出过载保护延迟:220ms
技术设计亮点
智能启动管理
内置高压启动和自供电功能,实现快速启动
VCC达到7.2V时内部调节器关闭,降至6.9V时重新开启
只需外接微法级电容即可稳定工作,显著降低系统成本
完善的保护体系
逐周期监测系统状态,确保运行安全
多重保护机制联动,形成完整的防护网络
故障自动恢复功能,提升系统可靠性
产品核心价值
SL3150HB以其150V超高耐压、宽输入电压范围和完善保护功能,为工程师提供了在严苛工业环境下稳定可靠的高压降压解决方案。其优异的电气性能配合紧凑的封装设计,既能满足高性能要求,又能适应空间受限的应用场景。
页:
[1]
