超声雾化器
本文转载自iCEasy商城口碑评测作者:user201906255627欢迎大家戳链接超声雾化器_口碑测评-iCEasy商城,与原贴作者互动交流哦~视频链接
https://blog.csdn.net/cr112/article/details/149541688?sharetype=blogdetail&sharerId=149541688&sharerefer=PC&sharesource=cr112&spm=1011.2480.3001.8118
概要
硬件方案
开源口碑分享内容
GD32VW553-IOT芯片:智能超声才雾化器核心GD32VW553-IOT 是兆易创新推出的一款高性能双模无线MCU芯片,集成了高速运算内核和丰富的无线通信功能。该芯片采用全新的RISC-V开源内核,最高主频可达160MHz,内置高级DSP硬件加速器和双精度浮点单元(FPU),为复杂算法和实时控制提供强劲算力。与此同时,GD32VW553-IOT集成了2.4GHz Wi-Fi 6(802.11ax)和 Bluetooth LE 5.2 射频模块,支持新一代无线标准和多种网络环境,为智能门锁的联网和远程控制提供了可靠通道。其高达4MB的Flash存储、320KB SRAM以及32KB可配置I-Cache,配合优化的微架构设计,可高效运行指纹识别、加密运算和音频处理等功能模块。
GD32VW553-IOT 硬件资源分类 项目 规格 / 描述处理器 内核 RISC-V 32位处理器,最高主频160MHzDSP/FPU支持 支持数字信号处理指令集,内置双精度FPU存储 Flash 高达 4MB(片内)SRAM 320KB + 32KB I-Cache外部存储接口 QSPI、SPI 接口支持外接 Flash无线通信 Wi-Fi 2.4GHz Wi-Fi 6,支持 802.11b/g/n/ax,支持TWT节电机制蓝牙 BLE 5.2,支持2Mbps高速、LE Audio、长距离传输安全特性 加密加速引擎 支持 AES, DES/3DES, SHA 等硬件加密安全启动 支持(带加密校验机制)真随机数发生器(TRNG) 支持,用于密钥生成与安全协议模拟功能 ADC 1×12位 SAR ADC,支持多通道采样定时器 通用定时器 2×32位、2×16位通用定时器基本定时器 4×16位高级定时器 1 路,支持PWM输出(可驱动电机、语音等)通信接口 UART 最多支持3个串口I2C 2路SPI/QSPI 1路SPI + 1路QSPI,支持主从/高速外设通信GPIO 通用IO口 丰富GPIO资源,支持多种复用功能电源与功耗 工作电压 1.8V ~ 3.6V工作温度 -40°C ~ +85°C(部分型号支持 +105°C 工业温度)低功耗特性 多级睡眠模式,支持Wi-Fi/BLE独立唤醒封装 封装形式 QFN封装,支持紧凑型终端产品设计核心架构与性能高性能RISC-V内核: GD32VW553-IOT采用精简优化的开源RISC-V处理器内核,主频最高达160MHz。芯片内置先进的DSP加速器和双精度浮点单元(FPU),并支持动态分支预测与指令预取等微架构优化,实现了卓越的算力和极佳的能效比,满足实时响应和复杂控制的需求。大容量存储资源: 集成最高4MB Flash和320KB SRAM,另有32KB指令缓存(I-Cache),大幅提升程序执行效率。充足的片上存储使智能门锁可以存储多条语音提示、解锁记录和用户指纹模板,同时为OTA更新和本地算法运行提供空间。丰富硬件加速: 除DSP和FPU外,GD32VW553-IOT还支持硬件加密引擎和真随机数发生器(TRNG)等加速单元(详见“安全机制”),可用于快速加密运算和密钥生成,进一步提高系统处理效率和安全性。无线通信能力Wi-Fi 6 双模连接: 内置2.4GHz Wi-Fi 6射频模块,支持 IEEE 802.11ax 标准,并向下兼容 b/g/n 协议。该模块支持OFDM-A(OFDMA)、多用户MIMO等高阶特性,相较于Wi-Fi 4在多设备环境下吞吐量提升约60%,在宿舍环境可实现多门锁、网关及手机等设备间的高效低延迟通信。Bluetooth LE 5.2: 集成最新BLE 5.2射频功能,支持高达2Mbps的高速通信模式以及125K/500Kbps等多种低功耗速率。可用于手机与门锁的短距离配对和辅助网络连接,在用户刷卡或验证时提高灵敏度并延长传输距离。低功耗Wi-Fi TWT机制: 芯片支持Wi-Fi 6的定时唤醒(TWT)机制,能够灵活调度设备的休眠与唤醒时间,大幅降低空闲功耗。该特性非常适合需要长续航的门锁场景,有助于延长电池使用寿命。无线共存优化: 支持Wi-Fi与蓝牙的共存(PTA)协议,自动降低同频干扰并提升接收稳定性。这意味着门锁可同时使用Wi-Fi和BLE功能,而无需担心相互干扰,从而确保通信稳定可靠。安全机制WPA3加密与无线安全: GD32VW553-IOT支持最新的Wi-Fi保护访问协议(WPA3),为连接智能家居网络提供更强的安全保障。即便在公共或高风险网络环境下,也能通过更复杂的认证和加密算法,保护门锁与控制中心之间的通信安全。硬件加密加速: 片内集成AES、DES/3DES和SHA等硬件加解密模块,以及公钥密码算法加速单元,可快速执行对称加密和哈希运算。这些功能可用于加密存储的指纹模板、开锁日志和OTA固件,有效防止敏感数据泄露或被篡改。真随机数发生器(TRNG): 内建高质量真随机数生成器,为各种安全协议生成不可预测的密钥。TRNG能够增强密码算法的随机性,进一步提高门锁系统的整体安全强度。多层级安全保护: 除了硬件加密外,GD32VW553-IOT还支持基于硬件的安全启动和访问控制(芯片内部预留)等安全特性,简化了无线设备的安全连网和管理过程。整机级别的多重安全架构为宿舍门锁提供了可靠的防护屏障。低功耗设计高能效微架构: GD32VW553-IOT采用节能优化的芯片设计,结合高速缓存、动态预测等技术,在保持高性能的同时实现极佳能效比。微控制器可以根据任务负载动态调整运行状态,降低不必要的功耗开销。多重睡眠模式: 支持多种低功耗运行和待机模式,在系统空闲时可以极大降低功耗。借助Wi-Fi 6的TWT机制和芯片自身的休眠策略,门锁在非活跃状态下可进入深度低功耗状态,从而延长续航时间。宽电压与高温稳定: 支持1.8V3.6V电源输入范围,提供85°C105°C宽温度选项,可适应宿舍等多种环境温度需求,确保在电压波动或高温条件下依然稳定运行。丰富外设与接口多样通信接口: GD32VW553-IOT提供3路(可配置)UART、2路I2C、1路SPI和1路四线SPI(QSPI)等通用接口。这些接口可以连接指纹采集模块、按键、触摸传感器、LED指示灯、蜂鸣器或语音播报模块等外设,满足门锁对多种外部设备的需求。高性能定时与信号采集: 内置2个32位通用定时器、2个16位通用定时器、4个16位基本定时器、1个12位ADC和1个高级PWM定时器。其中,高级PWM定时器可用于精确驱动门锁马达或产生音频PWM信号,ADC可用于监测电池电量或外部传感器,为电源管理和设备控制提供硬件支持。存储与升级: 大容量闪存不仅可存储多组用户指纹模板和操作记录,还支持在线固件升级(OTA),便于产品维护和功能拓展。GD32VW553-IOT兼容常用开发平台和安全协议标准(如Matter over Wi-Fi),方便智能家居系统集成与互操作。智能超声雾化器赋能1、电源部分:采用USB接口外部直流电源及内部电池双电源供电,外部电源和内部直流电源采用MOSFET3401管完美切换电源,当按下电源按键控制电源启动实现开机功能,在开机后由GD32VW553-IOT的IO口由软件控制电源平稳供电,再次按下电源时,可再由软件控制电源关断。2、USB-串口:软件的升级或下载由此口实现。3、温度检测:AHT20实现对环境温度的检测。4、数据存储:GD32VW553-IOT对W25Q16实现数据的读写存储功能。5、雾化功能:GD32VW553-IOT输出PWM波驱动三脚电感产生超声波可以通过外部的超声波雾化片对吸入的液体实现雾化功能,由LM393组成的负载功率检测电路不断地把负载电流数据由GD32VW553-IOT内部AD转换后读取并经处理后输出可控的PWM占空比实现对雾化效果的实现。6、远程功能:利用Wi-Fi 6 连接家庭网络或云平台,用户可通过手机App发出远程实现雾化处理,可用于智能药熏面罩,药浴等医药保健行业。而且D32VW553-IOT的高速无线链路和WPA3安全机制确保通信高效可靠,同时硬件加密模块保障传输数据的隐私与完整。GD32VW553-IOT芯片通过高性能的RISC-V核心、大容量存储、双模无线连接和多重安全机制可为医药保健行业添加新的活力。
页:
[1]
