13760325070 发表于 2025-11-4 15:28
SL1585B 36V输入 输出3A电流 12V降压5V 12V降压3.3V 降压恒压芯片
SL1585B 36V输入3A输出降压芯片技术解析‌
一、芯片概述‌
SL1585B是一款高性能同步降压转换器,集成低EMI特性与内部功率MOSFET,可在4.5V至36V宽输入电压范围内提供3A连续输出电流,适用于多种工业与消费电子场景。
二、核心技术特性‌
宽压输入与高效输出‌
输入电压范围:4.5V-36V
连续输出电流:3A
开关频率:500kHz,兼顾效率与体积优化
多重保护机制‌
过流保护:内置逐周期电流限制
短路保护:支持打嗝模式自动恢复
热关断:结温超过160℃时自动停机
欠压锁定:防止低压异常工作
低功耗与高可靠性‌
静态电流低至300μA,关断电流仅3μA
内部软启动(2ms)抑制启动冲击
低导通电阻:高边MOSFET 120mΩ,低边MOSFET 80mΩ
三、典型应用方案‌
12V转5V电路‌
电感:2.2-10μH(饱和电流≥4A)
输入电容:10μF X5R
输出电容:22μF X5R
12V转3.3V电路‌
电感:2.2-10μH
电阻分压:R1=26.1kΩ,R2=10kΩ
四、设计要点‌
电感选型‌
需保证峰值电流(负载电流+纹波电流)不饱和
轻载时建议选用更大电感以提升效率
电容选择‌
推荐X5R/X7R材质陶瓷电容,温度特性稳定
避免使用Z5U/Y5V电容,防止高温容量衰减
PCB布局建议‌
输入/输出电容与电感紧靠芯片引脚
反馈走线远离开关节点,避免噪声干扰
接地层设计需保证低阻抗回路
五、应用领域‌
车载娱乐系统
物联网设备
网络调制解调器
便携式仪器仪表
六、总结‌
SL1585B通过高集成度与优化控制架构,实现了小体积、高效率的降压转换方案,其宽压输入与多重保护特性使其成为工业与消费电子电源设计的理想选择。
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202511/04/152458rbmjao4ejjy0qdr4.png
页: [1]
查看完整版本: SL1585B 36V输入 输出3A电流 12V降压5V 12V降压3.3V 降压恒压芯片
