钓鱼大师 发表于 2025-11-6 09:46
有没有关于ADC的详细介绍?
文档中描述:
通道转换模式
 单个通道转换模式:单次转换模式、连续转换模式
 输入通道分类:规则通道、注入通道
 一组通道转换模式:扫描模式、间断模式、注入通道管理
 ADC 模式:独立 ADC 模式、双重 ADC 模式
看了以后还是云里雾里,有没有详细介绍的链接,或者有高手来解答一下吗?
我的产品用到了两个ADC,一个检测温度,一个检测电压。用哪种方法好?
Gfan 发表于 2025-11-6 11:29
您用的是哪款产品呢?对应的用户手册会有具体指引噢
APM32F107VCT6.我目前对一些概念还不清楚。看文档也没看明白。
我就是要连续不断的采集温度和电压,分别用两个ADC,用哪种配置好?
独立模式就可以,双重模式是提升精度
Gfan 发表于 2025-11-6 13:46
F107的话,论坛有过往的ADC测评帖,可以参考一下配置的;
官方也有ADC手册,虽然是基于F4系列,不过开头有对于ADC作简单的讲解,您也可以简单参考一下哈,帮助理解~
AN1083_APM32F4xx_ADC应用笔记
还有一篇讲解ADC各种模式以及应用场景的文章,也可作为参考
APM32ADC模式深度解析与应用场景选型指南
神话编织者 发表于 2025-11-6 18:02
温度转换使用单次转换即可。
电压看需求要求,大部分也建议采用单次转换。
不是紧迫任务,没有必要一直扫描。
彩虹捕手 发表于 2025-11-13 12:33
对于你的产品,如果温度和电压检测不需要同时进行,可以考虑使用单次转换模式
页: [1]
查看完整版本: 有没有关于ADC的详细介绍?
