13760325070 发表于 2025-11-6 11:49
100V降压芯片SL9486A脚位兼容替换MP9486A的高压降压恒压芯片
SL9486A高压降压芯片技术解析与应用指南‌
芯片概述
SL9486A是一款高压降压型开关稳压器,专为宽输入电压范围应用设计。其核心特性包括‌5V至100V的宽输入电压范围‌、‌3.5A典型峰值开关电流限制‌以及高达‌1MHz的可调开关频率‌。该芯片通过集成高压侧功率MOSFET和先进的迟滞控制技术,无需外部补偿电路即可实现快速瞬态响应,适用于工业电源、汽车电子及大功率LED驱动等场景。
核心功能特性
宽电压输入能力‌
支持5V至100V输入,可直接连接高压总线(如车载电池或工业电源),简化前端电路设计。
高集成度与保护机制‌
内置高压侧MOSFET,典型导通电阻仅380mΩ
具备短路保护(SCP)与热关断功能,提升系统可靠性
静态电流低至200μA,适用于电池供电设备
灵活的控制模式‌
采用迟滞电压控制,反馈电压阈值分别为185mV(开启)和215mV(关断),动态维持200mV平均值以稳定输出电压。
引脚功能与兼容性
SL9486A采用ESOP8封装,引脚定义如下:
VIN‌:电源输入,需就近布置去耦电容
SW‌:开关节点,需连接低压降肖特基二极管
FB‌:反馈输入端,通过电阻分压网络设置输出电压
EN/DIM‌:使能端与PWM调光复用引脚,支持高达20kHz调频信号控制
关键应用设计要点
输出电压配置‌
通过电阻分压网络(R1、R2)设置输出电压,R2推荐值为5kΩ至50kΩ。输出电压公式基于FB引脚200mV典型基准值。
外围器件选型‌
电感‌:需保证电流连续,推荐按负载电流15%-85%纹波系数计算
输出电容‌:建议采用钽电容或铝电解电容并联陶瓷电容,ESR范围100mΩ至250mΩ
输入电容‌:需使用低ESR电容抑制电压纹波,高频应用需追加0.1μF陶瓷电容
PCB布局优化‌
输入去耦电容、整流二极管与芯片VIN/SW/PGND引脚需就近布置
开关节点走线应短而宽,反馈走线需远离电感和开关噪声源
裸露焊盘下方应设置导热过孔(直径15mil,间距40mil)
典型应用场景
交通运输‌:电动滑板车、电控自行车动力系统
可再生能源‌:太阳能供电系统稳压模块
工业设备‌:高电压差条件下的稳压电源
LED照明‌:支持PWM调光的大功率LED驱动器
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202511/06/112544n4jw092yx271w558.png
页: [1]
查看完整版本: 100V降压芯片SL9486A脚位兼容替换MP9486A的高压降压恒压芯片
