奶爸小康 发表于 2025-11-6 17:26
SL6115:完美兼容MBI6657的60V/1.5A LED驱动芯片,性能更优、调光更灵活
在LED照明驱动设计领域,MBI6657因其稳定性能与高集成度被广泛使用。然而,随着系统对电压范围、调光性能及散热能力要求的提升,设计师亟需一款性能更强、兼容性更好的替代方案。SL6115作为一款60V/1.5A高调光比LED驱动器,不仅在引脚与功能上完美兼容MBI6657,更在效率、调光与控制方式上实现全面升级,是照明系统优化设计的理想选择。
全面兼容,替换无忧
SL6115采用SOT89-5封装,引脚定义与MBI6657完全一致,用户无需修改PCB布局即可直接替换。这不仅缩短了产品迭代周期,也降低了设计风险和物料管理成本,尤其适合车载灯具、信号灯、射灯等原有MBI6657应用场景的快速升级。
宽电压输入,适应更强电源环境
SL6115支持5V~60V的宽输入电压范围,覆盖MBI6657的典型工作区间,并能适应更复杂的电源波动场景,如车载系统中的冷启动、负载突降等工况,确保LED在各种电压条件下稳定工作。
高精度输出,电流精度达±3%
用户可通过调整RCS电阻灵活设定最大输出电流,最高支持1.5A,满足中功率LED照明需求。
双模调光,支持PWM与模拟调光
SL6115提供灵活的DIM调光控制,支持:
PWM调光:最高调光频率20kHz,占空比0%~100%可调,不改变LED色温;
模拟调光:通过DIM脚施加0.5V~2.5V直流电压,实现无频闪平滑调光。
当DIM电压低于0.3V时,芯片进入待机模式,静态电流低至微安级,节能效果显著。
内置功率MOS,系统更简洁
与部分需外置MOS的驱动方案不同,SL6115内置60V/1.5A功率开关管,导通电阻仅350mΩ,系统效率最高可达97%。集成化设计不仅减少外部元件数量,也提升了系统可靠性与散热性能。
智能过温保护,工作更安全
SL6115具备智能过温调节功能,当芯片结温超过150℃时,输出电流平滑下降,避免因过热导致的灯光闪烁或器件损坏,提升系统在高温环境下的长期可靠性。
典型应用场景
LED备用灯、信号灯、警示灯
车载照明(内饰灯、刹车灯、雾灯)
低压LED射灯(替代卤素灯)
工业与商业照明模组
结语
SL6115以其全兼容设计、更高效率、灵活调光与强化保护机制,成为MBI6657的理想升级替代方案。无论是在性能提升还是系统可靠性方面,它都能帮助工程师打造更具竞争力的LED照明产品,实现“无缝替换、性能跃升”的设计目标。
页: [1]
查看完整版本: SL6115:完美兼容MBI6657的60V/1.5A LED驱动芯片,性能更优、调光更灵活
