(指南)超声波微孔雾化片的选型
前言在微孔雾化装置的工程实践中,工程师在设计前期(包括可研到样品设计)除了基本的结构和电路设计,有个必须确认的工作就是微孔雾化片的选型。
对很多工程师来说,微孔雾化装置可能是一个全新的领域,作为雾化三要素(片子,板子,液体)中的第一个要素,雾化片的正确选型极大程度上决定了后续雾化功能以及整体成本。
下文的指引,基于LOXIM微孔雾化芯片在各行业的落地经验,旨在将工程师选型过程中需要考虑的主要因素,按照先后顺序进行阐释,并给予一定的量化指引。
一、 选尺寸:大->小->多少
尺寸,主要指的是陶瓷片的整体直径,中心区域的打孔孔径,以及打孔排列(数量),我们建议的考虑顺序是先确定直径,再确定孔径,然后选择打孔数量
1、 大:根据大致产品结构来设计直径的大小,首选16mm/13.5mm(成熟,便宜),次选10mm(较成熟,较贵),谨慎选择8mm(不成熟,可选供应商少,贵,寿命是个风险,压电陶瓷片薄)。
2、 小:根据所需要颗粒大小,确定陶瓷片的打孔孔径(香氛4-5um,医用3-4um,电子烟5-7um, 口喷7-8um),如果不知道应用场景的具体需求,建议从5um开始,2um为激光打孔以及光学照明检测的极限,可靠性并不成熟,暂不推荐。
3、 打孔数量:根据所需要的流量/雾化速率要求,来确定打孔数量;要注意的是,实际流量会受到驱动功率的影响(据此,可以进行不同档位的设置)。实践指引:建议首先根据0.8W功率下能达到需求的目标流量,来标定打孔数量;然后再确认最高档位和最低档位下的功率/PWM设定,尽量避免过高(超过1.5W)或者过低(低于0.5W)的设定。
二、 选参数
1、 谐振性能:频率,阻抗和电容,尽可能减少性能参数的波动,用阻抗分析仪测试裸片的参数范围,跟供应商的规格书进行比对,也可比对不同供应商的样品来料性能(尽可能用同样的尺寸规格对比)。
2、 打孔膜片凸起的方向和形状:根据实际雾化装置的设计比如导液方式以及棉棒的规格,选择正凸/反凸,平/弧。
3、 其他规格指标(参考,可以在样品测试/工程测试合适的阶段跟供应商落实确认):粒径分布曲线,锥孔底部孔径,堵孔率%,寿命(一般要求3,000小时),不锈钢膜片厚度(常见0.05mm),焊锡高度,焊线规格等。
4、 其他可选设计,可以根据实际的产品要求,进行客制化设计:不锈钢膜片表面打回流孔,双面贴压电陶瓷,无铅压电陶瓷,PI膜,电铸工艺,不同的工艺/选型考虑都会涉及到不同的产品价格。
三、 验证
1、 初步验证:根据选型意向,陶瓷片工厂会打样,建议用阻抗分析仪对裸片进行测试,然后将陶瓷片安装到结构件样品,用LX8201的标准测试板(匹配好中心频率)对样品进行雾化测试,收集雾化量,功率等参数,另外,因为LX8201芯片驱动信号的一致性保证,可以同时进行不同结构件/不同片子之间的一致性对比验证。
2、 工程验证:经过前期的样品测试和调整反馈,选型确认后,会根据产品实际的结构安装,客户定制PCB/驱动板以及目标液体,进行详细的工程测试验证,并将陶瓷片的IQC相关标准落实确认。
页:
[1]
