SH39F081的ADC采样值波动大
我用的SH39F081在采集电池电压时,发现ADC读数每隔几秒会跳变±20mV,已经排除了电源干扰,是不是内部参考电压不稳定?该如何校准? SH39F081 的 ADC 采样值波动大,可从几方面解决:硬件上加强电源滤波(并 104 电容),输入信号加 RC 滤波,避免与强干扰源共线;软件上增加采样次数取平均值,延长采样时间(调整 ADCON 寄存器);确保参考电压稳定,检查引脚接触是否良好,排除虚焊。SH39F081 的 ADC 采样值波动大,可能是这些原因:电源纹波大,需加滤波电容;输入信号未滤波,应接 RC 滤波电路;采样通道接触不良,检查接线;ADC 参考电压不稳,需稳定基准源;采样频率过高,降低频率并多次采样取平均;也可能是芯片内部 ADC 模块受干扰,可优化 PCB 布局隔离模拟电路。
SH39F081 的 ADC 采样值波动大,可能因电源纹波大(需加电容滤波)、输入信号未加调理(如 RC 滤波电路);或采样时间不足(需延长采样周期)、参考电压不稳定。也可能是 PCB 布线不合理(模拟地与数字地未隔离),可优化布局,软件上增加多次采样取平均值抑制波动。
SH39F081 的 ADC 采样值波动大,可能是这几个原因:电源纹波大,需加滤波电容;输入信号未滤波,可接 RC 滤波电路;采样引脚布线受干扰,远离高频信号;ADC 参考电压不稳定,检查基准源;也可能是采样时间设置不足,需延长采样周期,或通过多次采样取平均值优化。 除了内部参考电压,还应该检查ADC的采样速率和滤波设置,有时候这些设置不当也会导致读数波动。
SH39F081 的 ADC 采样值波动大,可能因电源纹波大、参考电压不稳定,需加滤波电容;输入信号未滤波,可增加 RC 滤波电路;引脚接触不良或布线干扰,需缩短线长、远离噪声源;ADC 配置不当,如采样时间过短,可延长采样时间,或启用多次采样取平均值优化。 内部参考电压不稳定确实可能导致ADC读数波动。你可以尝试使用外部参考电压来提高测量精度
页:
[1]
