stormwind123 发表于 2025-11-8 15:56
SH39F165的I2C总线频繁卡死
用SH39F165的I2C0接口连接OLED屏时,运行半小时后总线会卡死,必须复位MCU才能恢复。是SCL/SDA引脚驱动能力不足吗?需要加外部上拉电阻吗?
水星限定 发表于 2025-11-12 15:45
SH39F165 的 I2C 总线频繁卡死,可从硬件和软件排查:硬件上检查匹配电阻(2.2k-10kΩ)是否接好,线路是否过长或受干扰,确保电源稳定;软件上在驱动中加超时检测,卡死后复位 I2C 模块,避免死循环,同时优化时序,确保读写操作后释放总线。
梦境摆渡人 发表于 2025-11-14 15:13
检查一下I2C总线的布线是否有问题,过长的线或者不合理的布线也可能导致信号不稳定
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 16:02
SH39F165 的 I2C 频繁卡死,可能是:1. 时序异常,需检查时钟频率、高低电平时间是否符合规范;2. 总线未加上拉电阻或阻值不当;3. 从设备无响应时未超时处理;4. 中断服务函数未及时清标志;5. 电源噪声干扰,可加滤波电容,或在软件中增加总线复位机制。
破晓战神 发表于 2025-11-21 11:31
检查一下你的I2C总线是否有其他设备干扰,有时候设备间的冲突也会导致总线卡死。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:36
可能原因:I2C 引脚未上拉或上拉电阻选型不当、时钟频率过高导致信号不稳定;从设备无响应未及时释放总线、地址 / 数据传输错误;未开启总线超时机制,或中断优先级冲突、GPIO 复用配置错误。需降低 I2C 速率,检查上拉电阻(4.7K~10K)、添加总线超时处理,排查从设备状态与硬件接线,确保通信时序匹配。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 14:03
SH39F165 的 I2C 频繁卡死,核心原因多为通信时序异常、总线电平不稳或未处理异常状态:1. 速率过快 / 延时不足,需匹配从设备时序(如拉低 SCL 延时≥4.7μs);2. SDA/SCL 未上拉或上拉电阻选型不当(建议 4.7-10kΩ);3. 未处理 NACK、仲裁丢失,需添加超时机制,卡死时用 GPIO 模拟 SCL 脉冲复位总线;4. 电源纹波大,需加去耦电容。优化后可大幅降低卡死概率
少女诗篇 发表于 2025-11-26 14:04
SH39F165 的 I2C 频繁卡死,主要源于时序、硬件配置或异常处理缺失:1. 通信速率与从设备不匹配,需降低速率并确保 SCL/SDA 足够延时;2. 总线未上拉(建议 4.7-10kΩ)或走线过长导致信号失真;3. 未处理 NACK、总线忙等异常,无超时机制。解决:优化时序参数,加强电源去耦,添加超时复位逻辑(如 GPIO 模拟 SCL 脉冲释放总线)。
少女诗篇 发表于 2025-11-26 14:05
SH39F165 的 I2C 频繁卡死,核心是时序不匹配、硬件配置不当或异常未处理:1. 通信速率过快,未给 SCL/SDA 留足稳定延时(需适配从设备时序要求);2. SDA/SCL 未接 4.7-10kΩ 上拉电阻,或电源纹波导致信号失真;3. 未添加超时机制,遇到 NACK、总线挂起时无法复位。解决:降低速率、优化硬件走线,卡死时用 GPIO 模拟 SCL 脉冲释放总线,补充异常处理逻辑。
页: [1]
查看完整版本: SH39F165的I2C总线频繁卡死
