C语言二级指针揭秘:为什么修改主函数指针非它不可?
本帖最后由 DKENNY 于 2025-11-11 16:22 编辑#技术资源# #申请原创#@21小跑堂
前言 最近在开发过程中,我遇到了一个关于指针的问题:如果想在某个函数里修改主函数中的指针,比如给主函数里的指针分配一块内存空间,为什么需要使用二级指针(`T **`)呢?这个问题挺有意思,这篇文章我们简单探讨一下。
目录 一、问题背景:为什么普通指针(一级指针)不行? 二、怎么解决?用二级指针! 三、图解二级指针的工作原理 四、替代方案:用返回值 五、注意事项 六、总结
一、问题背景:为什么普通指针(一级指针)不行? 我们先从一个简单的场景说起。假设我们在 `main` 函数里定义了一个指针 `p`,我们希望在一个函数里给这个指针分配内存(比如用 `malloc`),然后让它指向一块新内存。代码如下:#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void allocate_memory(int *ptr)
ptr = (int *)malloc(sizeof(int)); // 分配内存
*ptr = 10; // 给新内存赋值
int main()
int *p = NULL; // 定义一个空指针
allocate_memory(p); // 调用函数,试图分配内存
printf("%p\n", p); // 打印指针 p 的值
return 0;
} 你可能觉得这段代码没问题,`allocate_memory` 函数里给 `ptr` 分配了内存,并且赋值为 `10`,应该能在 `main` 函数里用 `p` 访问到这块内存,对吧? 结果:运行后你会发现,`p` 还是 `NULL`!完全没变!为什么?分配的内存跑哪儿去了?Program returned: 0
Program stdout
(nil)
问题根源:C语言的参数是“值传递” 在C语言中,函数的参数传递是值传递。啥叫值传递?简单说,函数接收到的参数是调用者传来的值的副本,而不是变量本身。打个比方: - 你在 `main` 函数里有个指针 `p`,它的值是 `NULL`(也就是 `0`,表示不指向任何内存)。 - 你把 `p` 传给`allocate_memory` 函数,函数里的 `ptr` 只是 `p` 的一个副本,相当于一个新的变量,复制了 `p` 的值(`NULL`)。、 - 在 `allocate_memory` 里,你给 `ptr` 分配了新内存(比如`malloc` 返回了地址 `0x1234`),这时候 `ptr` 的值变成了 `0x1234`。 - 但是!`main` 函数里的 `p` 完全不受影响,因为 `p`和 `ptr` 是两个独立的变量,改了 `ptr` 不会影响 `p`。
这就像你把家里的钥匙复制了一份给朋友,朋友拿着复制的钥匙去开门,开了门后把钥匙换成了一把新钥匙,但你手里的钥匙还是原来的那把,根本没变。 所以,`allocate_memory` 里分配的内存只影响了函数内部的 `ptr`,等函数结束后,`ptr` 就销毁了,分配的内存也可能因为没人管而变成内存泄漏。主函数里的 `p` 还是可怜的 `NULL`。
图1:一级指针失败的调用过程(值传递)
二、怎么解决?用二级指针!
既然一级指针(`int *`)不行,我们得想办法让函数直接改 `main` 函数里 `p` 的值。怎么改?答案是:把指针的地址传过去!这时候就需要用到二级指针(`int **`)。
什么是二级指针? 简单说,二级指针就是一个指针,它指向的不是普通数据,而是一个指针的地址。就像: - `int *p` 是一个一级指针,指向一个 `int` 类型的变量。 - `int **pp` 是一个二级指针,指向一个 `int *` 类型的指针。 在我们的例子中,`p` 是一个指针变量,存在于 `main` 函数的栈内存中,它的地址是 `0x51102a0`。我们需要把这个地址传给函数,让函数能直接操作 `p` 的值。
用二级指针的正确代码 来看看怎么用二级指针解决问题:#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void allocate_memory(int **ptr)
*ptr = (int *)malloc(sizeof(int)); // 给 p 分配内存
**ptr = 10; // 给新内存赋值
int main()
allocate_memory(&p); // 传递 p 的地址
printf("指针 p 的值: %p\n", p); // 打印 p 的地址
printf("p 指向的内容: %d\n", *p); // 打印 p 指向的值
free(p); // 释放内存
return 0;
} 运行结果:Program returned: 0
Program stdout
指针 p 的值: 0x51102a0
p 指向的内容: 10 这回成功了!`p` 不再是 `NULL`,而且指向的内存里存了 `10`。为什么这次成功了?我们一步步拆解:
为什么二级指针管用? 1. 传递指针的地址: - 在 `main` 函数中,我们传的是`&p`,也就是指针 `p` 的地址。 -`allocate_memory` 接收的参数是 `int **ptr`,`ptr` 的值是 `&p`,也就是 `p` 的内存地址(`0x51102a0`)。 2. 通过 `*ptr` 访问 `p`: - 在函数里,`*ptr` 就是 `p` 本身。因为 `ptr` 存的是 `p` 的地址,`*ptr` 解引用后就是 `p` 这个指针变量。 - 所以,`*ptr =(int *)malloc(sizeof(int))` 实际上是修改了 `p` 的值,让 `p` 指向新分配的内存(比如 `0x5678`)。 3. 给分配的内存赋值: -`**ptr` 进一步解引用,访问的是 `p` 指向的内存(也就是 `malloc` 分配的那块内存)。 - 因此,`**ptr =10` 就是在新分配的内存里存入 `10`。
这就像你把家里的钥匙盒(存钥匙的地方)地址告诉了朋友,朋友直接去钥匙盒里把旧钥匙换成新钥匙。现在你手里的钥匙就是新的,能打开新门了!
三、图解二级指针的工作原理 为了更直观,我们画个图说明:
初始状态:main 函数的栈:
| p: NULL |地址 0x51102a0
调用`allocate_memory(&p)`: - `p` 的地址 `0x51102a0` 传给 `ptr`,所以 `ptr =0x51102a0`。 - `*ptr` 就是 `p` 本身。 - `*ptr = malloc(sizeof(int))` 让 `p` 指向新内存(比如`0x5678`)。 - `**ptr = 10` 在 `0x5678` 地址存入 `10`。
图2:二级指针成功修改主函数指针
函数返回后:main 函数的栈:
| p: 0x5678 |地址 0x51102a0
堆内存:
| 10 |地址 0x5678
+-------------+ 现在`p` 指向了堆内存的 `0x5678`,里面存了 `10`,完美!
图3:内存布局对比图(前后)
四、替代方案:用返回值
其实,除了用二级指针,还有一种更简单的方法:让函数返回新分配的指针。来看代码:#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int *allocate_memory()
int *ptr = (int *)malloc(sizeof(int)); // 分配内存
*ptr = 10; // 赋值
return ptr; // 返回新指针
int main()
int *p = NULL;
p = allocate_memory(); // 接收返回值
free(p); // 释放内存
return 0;
} 运行结果:指针 p 的值: 0x26e472a0
p 指向的内容: 10
这种方法的好处: - 代码更简洁,不需要搞二级指针那么复杂。 - 逻辑更直观:函数分配内存,然后把新地址返回给 `main` 函数,赋值给 `p`。
什么时候用返回值,什么时候用二级指针?
- 用返回值:如果函数的主要目的是分配内存或返回一个新指针,推荐用返回值,代码更清晰。 - 用二级指针:如果函数除了分配内存还有其他任务(比如返回错误码),或者需要同时修改多个指针,二级指针更灵活。
比如,函数如下:int allocate_and_do_something(int **ptr)
if (*ptr == NULL) return -1; // 分配失败
**ptr = 10;
// 做其他操作
return 0; // 成功
} 这种情况下,返回值被用来表示函数执行状态,就得用二级指针来修改指针。
五、注意事项
1. 内存泄漏: - 每次用 `malloc` 分配内存后,记得在合适的地方用 `free` 释放,否则会造成内存泄漏。 - 在上面的例子中,我们在`main` 函数里调用了 `free(p)`。
2. 指针初始化: - 定义指针时,建议初始化为`NULL`,避免野指针(指向随机内存的指针)。 - 比如:`int *p =NULL;`。
3. 检查 `malloc` 返回值: -`malloc` 可能失败(比如内存不足),返回 `NULL`,所以要检查:*ptr = (int *)malloc(sizeof(int));
if (*ptr == NULL)
printf("内存分配失败!\n");
return;
4. 多级指针的适用场景: - 二级指针主要用于修改一级指针的值。 - 如果需要修改二级指针的值,就得用三级指针(`T ***`),以此类推。但实际中,三级及以上指针很少用,因为代码会变得很复杂。
六、总结 - 为什么需要二级指针? 因为C语言是值传递,普通指针(一级指针)只能修改指针指向的内容,不能改变指针本身的值。要改指针的值,必须传递指针的地址,也就是二级指针。 - 怎么用? 函数参数用 `T **`,调用时传`&p`,函数里用 `*ptr` 访问原指针。 - 替代方案: 通过函数返回值返回新指针,简单且常用。 - 注意事项: 小心内存泄漏,检查`malloc` 返回值,初始化指针。
我是使用二级指针比较少。 指向指针的指针。 原来C语言的值传递特性会导致一级指针无法修改外部指针的值,二级指针解决了这个问题。
指针的指针,传递指针参数必须要掌握的内容。 直接使用共享内存的方式呗!
可以减少使用指针的指针的应用场景 我也很少使用二级指针了。 楼主 实力派的
C语言是直接操作内存的语言,所以变量的存储位置一定清楚。这样使用指针与引用的时候才不会出错。
页:
[1]
