奶爸小康 发表于 2025-11-11 17:25
森利威尔 SL8701:65536:1调光比重塑专业照明新标准 ‌舞台灯光专用高精度共阳降压恒
在 LED 照明领域,共阳布线因简化电路、降低成本成为主流设计,而调光平滑度、恒流精度则直接决定终端产品体验。无论是景观亮化洗墙灯的渐变效果,还是舞台灯的精准控光,亦或是高端汽车照明的稳定输出,都亟需一款兼具 “高调光比 + 共阳兼容 + 高精度” 的降压恒流 IC。森利威尔推出的 SL8701 内置 100V MOS 降压型 LED 恒流驱动器,完美契合这一需求,以硬核参数突破传统驱动瓶颈,成为 LED 照明驱动的优选方案。
一、共阳核心设计:简化布线,适配多路场景
SL8701 专为共阳架构优化,从根源上解决复杂照明系统的布线难题:
[*]支持多路共阳极输出,RGBW 灯组可共用阳极供电,布线量减少 50% 以上,大幅降低安装与维护成本,尤其适配舞台灯、洗墙灯等多路灯珠模组。
[*]兼容 5-100V 超宽输入电压,无论是低压便携设备还是高压工业照明,均能稳定工作,无需额外电压转换模块,适配性覆盖景观亮化、建筑照明、汽车照明等多场景。
[*]内置 200mΩ/100V 功率 MOS,无需外接功率器件,外围仅需少量阻容元件即可构成完整驱动电路,简化 PCB 设计,提升量产良率。
二、高调光 + 高精度:控光细腻,输出稳定
SL8701 在调光与恒流性能上实现双重突破,满足高端照明对 “精准控光” 的严苛要求:
[*]65536:1 超高调光比 + 0.1% 调光深度,从微亮到全亮实现线性无频闪渐变,即使在低亮度下也能保持光线柔和,完美适配舞台追光、氛围灯渐变等复杂效果。
[*]PWM 调光响应速度极快,支持最小 60ns 脉宽信号,配合 LD 端口 0.2-1.2V 模拟调光,双重调光模式灵活切换,可快速响应控光指令,无延迟、无拖影。
[*]恒流精度≤±3%,输出电流受输入电压、电感影响极小,内部集成环路补偿,确保多颗 LED 灯珠亮度、色彩高度一致,避免 “亮暗不均”“色差” 等问题。
三、高可靠性 + 强兼容性:稳定耐用,易集成
SL8701 的硬核配置的同时,兼顾稳定性与集成便捷性,降低产品研发与使用风险:
[*]转换效率最高可达 95%,低功耗设计减少散热压力;内置过温保护(120℃阈值)、过流保护及 5V 稳压管,有效应对电压波动、长时间工作等严苛工况,延长产品使用寿命。
[*]输出电流可调范围 60mA~1.5A,通过外接检流电阻即可精准设定电流,无需更换芯片即可适配不同功率 LED 灯珠,从指示灯到大功率照明均能覆盖。
[*]SOP8 封装小巧紧凑,散热引脚(5、6 脚)设计优化热传导,PCB 布局灵活,可直接替换传统驱动 IC,无需大幅改版,缩短产品迭代周期。
四、多场景深度适配:覆盖高端照明全需求
SL8701 凭借全能性能,精准匹配各类高端照明场景的核心需求:
[*]舞台 / 景观照明:65536:1 调光比 + 快速响应,适配追光、渐变、呼吸等复杂灯光效果,共阳设计简化大型灯组布线。
[*]高端汽车照明:宽压兼容 + 稳定输出,耐受汽车电源瞬态波动,过温保护确保长时间行驶安全。
[*]建筑 / 洗墙灯:多路共阳输出 + 高恒流精度,保证大面积照明的亮度一致性,简化安装维护。
[*]LCD 背光照明:低功耗 + 无频闪调光,提升显示设备视觉体验,适配各类屏幕尺寸。
五、原厂实力背书:方案落地更省心
SL8701 由深圳市森利威尔电子有限公司自主研发,企业深耕电源管理 IC 领域多年,拥有成熟的研发体系与严苛的品控标准:
[*]产品经过 - 40℃-125℃宽温测试、长期老化测试,核心参数(调光比、恒流精度、过温保护阈值)均通过实测验证,确保在不同环境下稳定工作。
[*]提供免费样品测试与专业技术支持,针对共阳布线、调光参数匹配等疑问,工程师团队 24 小时响应,协助快速完成方案落地。
[*]原厂直供模式,供货稳定,批量采购价格更具竞争力,支持按需定制化技术方案,满足企业差异化需求。
在 LED 照明技术向 “精准控光、简化设计、稳定耐用” 升级的趋势下,SL8701 以 “共阳兼容 + 高调光比 + 高精度” 的核心优势,成为突破传统驱动局限的关键器件。无论是新品研发还是存量产品升级,SL8701 都能以极简设计、硬核性能助力企业打造更具竞争力的 LED 照明产品。
页: [1]
查看完整版本: 森利威尔 SL8701:65536:1调光比重塑专业照明新标准 ‌舞台灯光专用高精度共阳降压恒
