工程防雷检测:何时做?如何做得更安全?
一、什么时候做防雷检测首次检测(必须):新建工程防雷装置完成后、修缮或单独新装防雷装置(如新增避雷针、接地网或SPD)后,应做首次检测并出具检测报告以备验收。
定期检测(常规):一般按12个月周期进行定期检测;对于雷击频繁或历史有雷击破坏的对象,应缩短周期或增加检测次数;若标准或行业有特殊要求(如某些关键设备、机房、危险化学场所),按其规定执行(有时要求≤6个月)。定期检测宜在雷雨季节前完成。
特殊情况下的检测:发生雷击事故、重大改造、设备迁移、周边土壤/建筑变化或接地电阻异常时,应立即进行复测。
二、应执行的主要国家规范
GB 50057—2010 《建筑物防雷设计规范》:防雷分类、防雷措施、接地要求(如引下线、环形接地体布置等)。
GB/T 21431—2015《建筑物防雷装置检测技术规范》(或后续国家采标文件):规定检测项目、方法、检测周期、程序与报告要求,是防雷检测的技术依据。
GB 50343—2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》:电子信息系统(机房、通信、IDC等)专项防雷与检测要求,强调等电位、屏蔽和SPD保护。
(针对行业还有化工、能源、轨道、文物等专项规范,应并行遵守相关行业标准与地方规范。)
三、地凯科技检测的关键项目与合格参考值
防雷分类与防雷区划分:核对设计/现场实际防雷等级与规范要求是否一致。
接闪器、引下线的完整性与连通性:目视检查、力学损伤、接头防腐与导通测量。
接地装置(接地网/环/体):测量冲击接地电阻及工频接地电阻;常见参考值:单根引下线冲击接地电阻不宜大于10Ω;对于电子信息系统、机房等有更严格值(可要求≤4Ω或按设计确定);具体按GB50057与行业规范执行并结合土壤条件确定。
土壤电阻率测定:用于判断接地网设计效果及是否需采取降阻措施(换土、深埋、降阻剂等)。
等电位连接与屏蔽连通:检查等电位端子箱、跨接导线、屏蔽体接地是否连续、接触可靠。
SPD(浪涌保护器):外观、指示/动作状态、残压、泄流能力标注与实际是否匹配;对已使用的SPD,检查是否到达寿命或已部份失效。
防接触电压/跨步电压措施:对有人员接触风险的地表做好防触电处理并测量验证。
四、地凯科技检测方法与流程
资料核对:收集图纸、设备清单、以往检测报告与设计文件。
外观与布局检查(目视):接闪器、引下线、接地体、防腐状况、接头是否松动或断裂。
接地电阻/接地网测量:采用四杆法(落点法)或地阻测试仪测量接地电阻与土壤电阻率,记录环境(干湿、降雨后等)。
导通与等电位测试:用万用表/低阻计检测引下线与接地环的连续性与接触电阻。
SPD/电气设备检测:检查SPD状态指示、放电计数(若有)、测量残压并核对型号/参数。
数据整理与风险评估:将测量值对照规范限值,标注隐患项目并给出改进建议(如换土、补接地极、加并联接地体、更新SPD等)。
出具检测报告:含检测依据、方法、仪器型号、原始记录、判定依据与整改建议,供建设单位/验收使用。
五、施工检测如何更安全
避开雷雨/雷暴日:检测、尤其是接地网操作应在无雷雨天气进行;接地测量在无降雨、无积水条件更可靠。
LOTO(断电挂签)与电气隔离:对涉及电气接地或可能接触带电体的工序实行断电、隔离与挂签。
现场个人防护:佩戴绝缘手套、绝缘靴、头盔、防护眼镜;近高处作业采用安全带与防坠措施。
人员资质与至少三人现场:检测机构应具备相应检测资质,现场工作应由具备能力的专职人员按规范配合(不少于三人完成危险点操作)。
仪表校准与记录保存:使用校准合格的地阻仪、绝缘测试仪并保留原始读数,便于追溯与责任认定。
六、常见问题与整改建议
接地电阻超标:优先采取增加接地极、深埋、换土或使用降阻材料;设计上也可并联多处接地体。
引下线或接闪器腐蚀/断裂:更换并采取防腐处理、定期涂防腐漆并加强机械保护。SPD失效:及时更换并在回路前配置合格的后备过电流断路器,确保SPD可以安全更换与维护。防雷检测分首次、定期与事故后检测,常规周期为12个月,关键场所可更频繁;检测宜在雷雨季前完成。必执行的国标以GB50057—2010、GB/T21431—2015(检测规范)、GB50343—2012为主,结合行业地方专项规范。施工检测必须按照规范的方法进行测量并采取安全防护(断电隔离、PPE、合格仪器与资质人员),检测结论应写入规范化检测报告并提出可操作的整改措施。
页:
[1]
