telikang2017 发表于 2025-11-13 14:05
高压线路弧垂监测装置:小巧灵活,适配城市复杂线路环境
在电网安全运行中,导线弧垂的精确控制一直是运维工作的重点和难点。温度变化、负荷波动都可能导致弧垂发生变化,传统的人工测量方式不仅效率低下,更无法实现实时监测。特力康科技推出的TLKS-PMG-HC输电线路弧垂在线监测装置,以高精度测量和智能分析能力,为导线弧垂管理提供了全新的技术手段。01 精准测量,掌握实时弧垂状态TLKS-PMG-HC采用高精度倾角传感技术,通过实时测量导线悬挂点的角度变化,结合线路参数和气象数据,智能计算得出导线弧垂值。装置配备微气象监测单元,同步采集环境温度、风速、风向等数据,为弧垂计算提供全面的环境参数支撑。测量精度可达±0.1度,能够敏锐捕捉弧垂的细微变化。在江苏某跨江输电线路中,TLKS-PMG-HC成功监测到高温天气下弧垂增大的趋势,及时发出预警,为调度部门调整负荷提供了决策依据,避免了安全隐患。02 智能预警,筑牢安全防线该系统建立多级预警机制,根据弧垂变化速率和绝对值,自动触发相应等级的报警。当弧垂值接近设计允许范围时,系统会立即通过短信、微信等多渠道向管理人员发送预警信息,同时提供现场数据和趋势分析,为应急处置提供充分依据。其智能诊断算法能够区分正常负荷变化与异常弧垂增大,有效降低误报率,提高预警的准确性。03 稳定可靠,适应恶劣环境装置采用工业级防护设计,防护等级达到IP65,工作温度范围覆盖-40℃~+85℃,能够适应各种恶劣气候条件。针对输电线路分布特点,设备采用太阳能+蓄电池供电方案,保证在无市电地区也能长期稳定运行。其低功耗设计确保在连续阴雨条件下仍能正常工作30天以上。模块化结构和远程维护功能,大幅降低了后期运维成本,提升了设备可用性。
页: [1]
查看完整版本: 高压线路弧垂监测装置:小巧灵活,适配城市复杂线路环境
