2025守护实验安全,通风柜实力厂家_苏州派洛普筑牢实验室“防护墙”
在化学分析、生物研究等实验室场景中,通风柜是守护科研人员健康的“第一道防线”。一款性能稳定的通风柜,能高效排出有害气体,营造安全洁净的实验环境。苏州派洛普实验室系统工程有限公司,正是深耕这一领域的实力企业,用匠心与技术为万千实验室筑起可靠屏障。派洛普摒弃“同质化”生产模式,将研发重心放在气流控制与安全防护上。其通风柜采用CFD仿真技术优化风道设计,面风速稳定控制在0.5-0.8m/s的黄金范围,有害气体捕集效率达99.8%以上,从源头杜绝泄漏风险。全钢柜体选用优质冷轧钢板,经过酸洗磷化、静电喷涂处理,耐酸碱腐蚀且耐磨抗冲击,适配各类复杂实验环境。
派洛普的核心竞争力更体现在定制化服务与细节把控上。针对医药、化工、高校等不同行业需求,团队可量身设计通风方案,搭配智能触控面板、LED防爆照明、应急喷淋等贴心配置。每台设备出厂前都需经过气密性检测、风速校准等12道严格检验,确保交付即达标。完善的售后体系覆盖全国,24小时响应维修需求,让客户无后顾之忧。
全钢通风柜采用1.5mm厚,宝钢冷轧钢板弯成型,表面经磷化、酸洗处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。全钢通风柜附着力、表面硬度、耐腐蚀性极中,外形美观。
全钢通风柜采用15mm环氧树脂板,耐600度高温。全钢通风柜具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。全钢通风柜台面配置通风柜专用PP小杯槽及其它配件。
【全钢通风柜部件说明】
01、全钢通风柜柜体:全钢通风柜采用1.5mm宝钢轧钢板外喷环氧树脂粉末喷涂。
02、全钢通风柜导流板:6mm厚抗贝特板。
03、视窗:采用6mm复合钢化安全玻璃。
04、平衡:采用无段式平衡砝码设计,视窗可停在任一位置。
05、PC固定座:采用PC材质一体成型,活动组合,方便拆卸,并具有固定合成架的功能。
06、插座:采用飞利浦120型万用插座,适用多种仪器插头。
07、照明:全钢通风柜采用隐藏式30W日光灯。
08、杯槽:实验室专用PP杯槽,具有极强的抗腐蚀、耐酸碱性。
09、水龙头:实验专用单口化验水龙头,表面喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化处理,抗腐蚀、耐酸碱。
10、落水头:采用高密度PP沉淀泄水头,全钢通风柜具有过滤效果、堵臭功能。
11、风机:采用离心式玻璃钢防腐风机。
12、通风管:采用直径为250mmPVC防腐风管。
【全钢通风柜功能特点】
01、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体以控制浓度小于0.5ml/m3的性能指标分别从不同的段区排出。全钢通风柜以操作口表面风速0.3~0.5m/s的速度将通风柜中空气排出,确保无任何残留气体存在。全钢通风柜通风效率高,排风量为1000~1600m3/h,且嗓声小。为实验者提供了安全舒适的实验空间。
02、全钢通风柜通风采用通风柜排风,水、电、气通风一体控制,全钢通风柜具备防腐、防爆照明灯,多功能(三相、单相)插座。全钢通风柜具备真空抽气,压缩空气惰性气体的管道和多个上水管接口。全钢通风柜可满足多种实验室用水、用电、用气的要求。同时所有控制操作只需在面板上进行。
页:
[1]
