后备保护器(SCB)选型指南及 DK-TN SCB系列部署方案
在低压配电系统的防雷体系中,浪涌保护器(SPD)负责泄放雷电流、限制过电压,是核心防护组件。然而,仅有SPD并不能构成完整的防雷回路。根据 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 与GB 50343-2023《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的要求,SPD前端必须串联合适的过电流保护电器。传统熔断器与断路器由于动作特性与SPD冲击电流曲线不匹配,容易造成误脱扣、拒动或雷击后断开,从而导致SPD形同虚设。因此,专为 SPD 配套使用的 SCB(SPD 外部专用脱离器)已成为规范明确推荐的解决方案。本文从 SCB 的必要性、选型原则、地凯科技 DK-TN 系列技术优势以及实际参数配置等方面做专业解析。一、为什么 SPD 必须配置专用后备保护器 SCB?1. 传统熔断器/断路器的缺陷不耐受大雷电冲击电流SPD 在泄放雷电流时,10/350 μs 或 8/20 μs 的波形电流可达 25–200 kA。传统断路器和熔断器在此冲击下极易误分断,导致 SPD 刚工作就被切除。故障分断能力与 SPD 匹配性差SPD 内部元件(MOV、GDT)长期运行可能出现:开路短路劣化带工频电流传统过流保护器无法根据 SPD 的故障特性精准分断,容易造成:长时间小电流发热 → 引发火灾故障 SPD 未断开 → 雷击时无保护不能监测状态,缺乏远程管理智能化系统中,需要对 SPD 运行状态进行远程监控,传统保护器做不到。二、地凯科技SCB(SPD 专用后备保护器)的工作原理SCB 的保护逻辑与传统设备不同,其核心原理是“雷电流稳态不分断、故障工频电流快速分断”。1. 雷电冲击不分断机制SCB 能承受 SPD 的标准冲击电流波形,包括:10/350 μs 直击雷波形8/20 μs 开关或感应雷波形其脱扣机构对雷电流呈“钝感”特性,即 大冲击电流不动作,确保 SPD 正常泄流。2. 故障状态快速分断当 SPD 发生:失效短路热击穿呈现工频电流泄漏元件劣化产生异常 50Hz 工频电流SCB 能在 ≤20 ms 内完成分断,切除故障 SPD,避免起火隐患。3. 支持远程告警(选配)SCB 可输出干接点信号至:BMS智能防雷平台PLC 系统方便客户实时监测 SPD 是否处于工作/脱离状态。三、地凯科技 DK-TN 系列后备保护器的结构与优势地凯科技 DK-TN 系列产品严格按照 NB/T 42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》 设计,是行业内完全满足 SPD 配套要求的专业后备保护器。核心优势:1. 完整匹配 SPD 动作特性DK-TN 能耐受高能量雷电冲击:DK-T1:30kA(10/350 μs);160kA(8/20 μs)DK-T2:80kA(8/20 μs)DK-T3:40kA(8/20 μs)绝不因浪涌动作而脱扣,有效保证 SPD 持续防雷能力。2. 精准分断 SPD 故障工频电流工频动作电流:3A工频短路电流分断时间:≤20 ms即便 SPD 内部 MOV 熔化短路,也能迅速切除,保障系统绝对安全。3. 强大的极限分断能力DK-T1 分断能力:100kA/65kADK-T2 分断能力:50kA/35kADK-T3 分断能力:35kA/15kA明显高于传统快熔与断路器,属于 SPD 特性最佳匹配档。4. 工程化设计适配性高安装方式:35mm 电气导轨接线端子:2P接口类型:压线框连接柱螺栓规格:M7导线截面:6mm²~25mm²(BVR)满足配电箱、建筑机电设备、工业现场等多种安装场景。5. 可靠的环境适应性工作温度:–40℃ ~ +85℃湿度:≤95%海拔:≤5000m外壳材料:PA,阻燃等级 UL94-V0外壳防护:IP20外壳颜色:灰白色适用于高寒、高温、高湿、粉尘等恶劣环境。四、DK-T1 / DK-T2 / DK-T3 型号选型指南根据 SPD 的类型与安装级别选择后备保护器。1. DK-T1:用于一级电涌保护(I 级 SPD)适用场景:配电房总进线建筑物防雷区 LPZ0→LPZ1直击雷流泄放场景匹配 SPD 参数:SPD 冲击电流 Iimp ≥ 12.5kA/10-350 μs或 In ≥ 40–60kA/8-20 μsDK-T1 关键参数:耐受:30kA(10/350 μs);160kA(8/20 μs)分断能力:100kA/65kA2. DK-T2:用于二级电涌保护(II 级 SPD)适用于:建筑物配电箱精密设备前端工厂车间配电分支回路匹配 SPD:In 20–40kA(8/20 μs)DK-T2 参数:耐受 80kA(8/20 μs)分断能力 50kA/35kA3. DK-T3:用于三级精密保护(III 级 SPD)适用场景:机房终端设备精密仪器控制柜IT 网络设备匹配 SPD:In 5–20kA(8/20 μs)参数:耐受 40kA(8/20 μs)分断能力 35kA/15kA五、SCB + SPD 配置的标准组合示例1. 建筑总电源(I 级)总配电柜,25–60kA / 10-350 μs ,DK-T12. 配电分支箱(II 级)楼层箱 / 车间箱,20–40kA(8/20 μs),DK-T23. 末端设备(III 级)机房、PLC柜、终端设备,5–20kA 8/20 μs,DK-T3
页:
[1]
