航空高空灯 - 超长续航,智能光控,为高层建筑与航线安全护航
产品核心优势特力康 TLKS-PLSA-122 航空障碍灯严格遵循国际民航组织(ICAO)及国家相关标准设计制造,具备多项核心优势:1.全天候可靠运行:采用高品质 LED 光源,配合专业级防护设计,可在 - 28℃至 70℃的极端温度环境下稳定工作,防护等级达到 IP68,有效抵御风雨、沙尘等恶劣天气影响。2.智能监控系统:内置先进的状态监测模块,可实时监测设备运行状态,通过远程通信接口实现故障报警与数据传输,便于运维人员及时处理异常情况,降低维护成本。3.节能高效设计:相比传统光源,LED 技术能耗降低 60% 以上,使用寿命长达 10 万小时,大幅减少更换频率和运营成本,兼具经济性与环保性。4.灵活适配安装:支持多种安装方式,可根据不同建筑结构(如通信铁塔、高楼大厦、桥梁烟囱、风力发电机等)进行个性化安装配置,满足各类场景需求。 产品功能1.多档光强闪灯阈值调节:可在 50LX 至 300LX 范围内灵活调节光强闪灯阈值,能够根据不同的光照条件,智能调整灯光强度,从而显著提升警示效果。无论是阴天、傍晚还是漆黑的夜晚,都能确保灯光清晰可见。2.分档频调功能:完全满足相关标准要求,能够根据实际场景和规定,灵活调整闪烁频率,确保装置稳定运行,以准确、稳定的信号向外界传达警示信息。3.太阳能充电及电池保护:充分利用太阳能进行充电,环保节能。同时,设有完善的电池过放保护功能,有效延长电池使用寿命,减少更换电池的频率和成本,保障装置长期稳定运行。4.标准化光学设计:采用标准化光学设计,保证光线均匀分布,避免出现光线集中或分散不均的情况,减少光能浪费,使灯光能够更有效地覆盖周围区域,提高警示范围。5.菲涅尔透镜灯罩:灯罩采用菲涅尔透镜设计,对灯光进行优化处理,进一步提升灯光亮度和可见性,确保在远距离和复杂环境下,灯光依然能够清晰醒目,为飞行物提供明确的警示信号。
页:
[1]
