西城微科方案 发表于 2025-11-19 15:47
pcba方案开发设计:充气泵芯片SIC8F1233-QFN32
  本充气泵方案采用SIC8833芯片作为主控芯片,该芯片内置8k×16位ROM程序存储器,内置128字节程序EEPROM,可重复擦写1万次,具有12位高精度ADC,能实现高精度的压力测量与控制,可满足多种场景下的充气需求。方案具备智能数显、预设胎压、动态测量、精准压力检测以及过充过放保护等功能。以下是芯片具体功能特性:​
  1.1功能特性
  内存
  ROM:8Kx16
  通用RAM:344x8
  8级堆栈缓存器
  简洁实用的指令系统(68条指令)
  查表功能
  内置WDT定时器
  内置低压侦测电路(侦测电压2.0v)
  中断源
  2个定时中断
  RA/RB口电平变化中断
  其它外设中断
  定时器
  8位定时器TIMERO,TIMER2
  内置128字节程序EEPROM
  可重复擦写1万次
  内置USART通信模块
  支持同步主从模式和异步全双工模式
  USARTO可配置在RA5/RA6或RA5/RB1
  内置BUZZER蜂鸣器输出模块
  AFE模块
  内置24Bit Sigma-Delta ADC
  工作电压范围:
  2.5V~4.5V 16MHz
  2.0V~4.5V 8MHz
  工作温度范围:-40C~85°C
  一种振荡方式
  内部RC振荡:设计频率8MHz/16MHz
  指令周期(单指令或双指令)
  内置LVD模块
  支持多种电压检测模式
  支持多种电压可选
  高精度12位ADC
  内建高精度1.2V基准电压
  +1.5%VDD=2.0V~4.5V TA=25°C
  +2%VDD=2.0V~4.5VTA=-40°C~85°C
  可选择内部参考源:2.4V/2.6V/3.0V/3.3V
  最快转换速率可达250ksps
  内置LED驱动模块
  PORTA/PORTB都可选SEG/COM输出
  PORTA/PORTB驱动电流可选
  PWM模块
  10位PVM精度
  2路PWM可设置独立周期和占空比
页: [1]
查看完整版本: pcba方案开发设计:充气泵芯片SIC8F1233-QFN32
