dirty123 发表于 2025-11-19 22:02
【CY8CKIT-062S2-AI 测评】--开发环境搭建与运行
      姗姗来迟的开发环境搭建与运行。开发环境的搭建确实遇到有些不太顺利。下面讲述开发环境的搭建与运行,及遇到的问题与处理。
一.开发环境搭建
1.官网下载开发工具
      下载后的工具/IDE包如下:
      主要用到后面三个。
2.安装
      安装好后,工具/IDE如下:
3.开发板调试烧录口插上USB HUB
      这一步主要目的是拉取环境代码时可以自动侦测到开发板并首行显示
4.打开Project Creator,工具会自动拉取资源。这里较大概率拉取识别不成功,多试几次,OK如下
      这里显示已经侦测到开发板,直接选择,进入下一步。
5.选择Eclipse工具及工程存放路径。在应用里选择简单的Hello_World工程,点击Create.
      这里会git拉取代码,需要耐心点等待。
6.eclipse工程载入
在Eclipse for ModusToolbox IDE点击“New Application”,等待上一步拉取加载完成后此IDE自动载入项目工程
番外:关于安装环境,这里讲下心得
(1)安装工具/IDE尽量用默认路径,避免工具间调用链接不到问题造成麻烦
(2)由于国外资源和github代理等问题,拉取资源不太顺利多试几次;对于安装工具,直接下载离线工具/IDE安装包安装,比ModusToolbox Setup工具拉取安装更有效。在没有安装的资源后面都有下载链接
(3)对IDE开发环境转换方向使用方便可以使用的工具,在VSCode环境遇到如下问题(网络国外代理等原因,放着等了一晚上还是这样{:cry:}),后面转入到使用Eclipse for ModusToolbox
      总的来说,遇到实际问题想办法开动脑筋多尝试。
二.运行Hello_world程序
1.编译
      如第一部分第6节,也可以选择全编译
2.关于烧录
      查资料工具用两种模式,使用开发板背面SW3切换。官方工具使用ModusToolbox" Programmer。这里个人在Eclipse for ModusToolbox加载外部工具烧录发现也是可以的。
      如上指示点击红框
      按如上点击选择与运行,会进行程序擦写烧录如下
3.串口日志
      打开控制台
      查看串口日志如下
      至此,实现开发环境的搭建与工程代码运行。
页: [1]
查看完整版本: 【CY8CKIT-062S2-AI 测评】--开发环境搭建与运行
