无垠的广袤 发表于 2025-11-20 14:11
【英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI评测】声音识别
<h1>【英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI评测】声音识别</h1>
<p>本文介绍了英飞凌 CY8CKIT-062S-AI 开发板结合板载 Audio 传感器收集环境声音数据,并通过机器学习模型预测和推理特定声音信号,实现声音识别的项目设计。</p>
<h2>项目介绍</h2>
<p>该项目使用板载 Audio 传感器收集加速度计数据,发送至 ML 模型以检测特定声音,如咳嗽、哭笑、鸟鸣等;</p>
<p><img src="data/attachment/forum/202511/20/140545ffbaicaffbfczcfb.jpg" alt="audio_recog_cover.jpg" title="audio_recog_cover.jpg" /></p>
<ul>
<li>环境搭建:安装相关软件和机器学习工具,用以生成对应的模型代码;</li>
<li>工程创建:使用 ModusToolbox 软件快速加载和编译固件及调试;</li>
<li>工程代码:给出项目方案落地实现的关键代码,包括流程图等;</li>
<li>效果演示:通过串口显示目标声音的概率,推理并给出预测结果。</li>
</ul>
<h2>环境搭建</h2>
<ul>
<li>
<p>在 CY8CKIT-062S2-AI 设备 官方网站 下载对应的开发工具和 IDE 软件,包括</p>
<ul>
<li>ModusToolbox ;</li>
<li>DEEPCRAFT™ Studio 或 Imagimob ;</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>可通过 ModusToolbox Setup 软件安装相关软件和工具链;</p>
</li>
<li>
<p>使用 ModusToolbox Programmer 软件烧录固件。</p>
</li>
</ul>
<h2>工程测试</h2>
<p>加载 CY8CKIT-062S-AI 开发板 Demo 工程,演示了部署由 DEEPCRAFT™ Studio 生成的机器学习(ML)模型。</p>
<ul>
<li>使用声学模型/关键词探测器,接收脉冲密度调制(PDM)音频数据作为输入;</li>
<li>检测各种关键词,如数字、笑声、方向、鸟、狗、猫等;</li>
<li>调谐麦克风的预设检测距离为 1 米;</li>
<li>运行示例工程,接收麦克风的音频并传递至机器学习模型,通过串口终端输出识别结果。</li>
</ul>
<h3>工程创建</h3>
<ul>
<li>进入 <code>Eclipse for ModusToolbox</code> 软件;</li>
<li>在 <code>Quick Package</code> 标签界面下选择 <code>Start</code> - <code>New Application</code> ;</li>
<li>待加载出设备目录后(需要科学上网),在检索框中输入 <code>CY8CKIT-062S2-AI</code> 获取对应设备;</li>
</ul>
<p><img src="data/attachment/forum/202511/20/140604nfy3fxvvteykv3kv.jpg" alt="ML_motion_create.jpg" title="ML_motion_create.jpg" /></p>
<ul>
<li>勾选 Machine Learning 目录下的 <code>DEEPCRAFT Deploy Model Audio</code> 工程,点击 Create 按钮;</li>
</ul>
<p><img src="data/attachment/forum/202511/20/140615p16txgi1xv618116.jpg" alt="deploy_audio_test.jpg" title="deploy_audio_test.jpg" /></p>
<ul>
<li>待完成 Demo 创建,右键项目,构建工程,确认无报错;</li>
</ul>
<p>详见:Infineon/mtb-example-ml-deepcraft-deploy-audio .</p>
<h3>流程图</h3>
<p><img src="data/attachment/forum/202511/20/140634nb2fe29922efbfbf.png" alt="flowchart_ML_audio.png" title="flowchart_ML_audio.png" /></p>
<h3>工程代码</h3>
<p>打开工程目录中的 <code>main.c</code> 文件,代码如下</p>
<pre><code class="language-c++">#include &quot;cyhal.h&quot;
#include &quot;cybsp.h&quot;
#include &quot;cy_retarget_io.h&quot;
#include &lt;float.h&gt;
/* Model to use */
#include &lt;models/model.h&gt;
* Macros
/* Desired sample rate. Typical values: 8/16/22.05/32/44.1/48 kHz */
#define SAMPLE_RATE_HZ            16000
/* Audio Subsystem Clock. Typical values depends on the desire sample rate:
- 8/16/48kHz    : 24.576 MHz
- 22.05/44.1kHz : 22.579 MHz */
#define AUDIO_SYS_CLOCK_HZ          24576000
/* Decimation Rate of the PDM/PCM block. Typical value is 64 */
#define DECIMATION_RATE             64
/* Microphone sensitivity
* PGA in 0.5 dB increment, for example a value of 5 would mean +2.5 dB. */
#define MICROPHONE_GAIN             20
/* Multiplication factor of the input signal.
* This should ideally be 1. Higher values will have a negative impact on
* the sampling dynamic range. However, it can be used as a last resort
* when MICROPHONE_GAIN is already at maximum and the ML model was trained
* with data at a higher amplitude than the microphone captures.
* Note: If you use the same board for recording training data and
* deployment of your own ML model set this to 1.0. */
#define DIGITAL_BOOST_FACTOR            10.0f
/* Specifies the dynamic range in bits.
* PCM word length, see the A/D specific documentation for valid ranges. */
#define AUIDO_BITS_PER_SAMPLE       16
/* PDM/PCM Pins */
#define PDM_DATA                  P10_5
#define PDM_CLK                     P10_4
/* Size of audio buffer */
#define AUDIO_BUFFER_SIZE         512
/* Converts given audio sample into range [-1,1] */
#define SAMPLE_NORMALIZE(sample)      (((float) (sample)) / (float) (1 &lt;&lt; (AUIDO_BITS_PER_SAMPLE - 1)))
/* DEEPCRAFT compatibility defines to support all versions of code generation APIs */
#ifndef IPWIN_RET_SUCCESS
#define IPWIN_RET_SUCCESS (0)
#endif
#ifndef IPWIN_RET_NODATA
#define IPWIN_RET_NODATA (-1)
#endif
#ifndef IPWIN_RET_ERROR
#define IPWIN_RET_ERROR (-2)
#endif
#ifndef IMAI_DATA_OUT_SYMBOLS
#define IMAI_DATA_OUT_SYMBOLS IMAI_SYMBOL_MAP
#endif
/* End DEEPCFRAT compatibility defines */
* Function Prototypes
static void init_board(void);
static void init_audio(cyhal_pdm_pcm_t* pdm_pcm);
static void halt_error(int code);
static void pdm_frequency_fix();
* Function Name: main
int main(void)
    int16_t audio_buffer = {0};
    float label_scores;
    char *label_text[] = IMAI_DATA_OUT_SYMBOLS;
    cy_rslt_t result;
    size_t audio_count;
    cyhal_pdm_pcm_t pdm_pcm;
    int16_t prev_best_label = 0;
    int16_t best_label = 0;
    float sample = 0.0f;
    float sample_abs = 0.0f;
    float max_score = 0.0f;
    float sample_max = 0;
    float sample_max_slow = 0;
    /* Basic board setup */
    init_board();
    /* Initialize model */
    result = IMAI_init();
    halt_error(result);
    /* Initialize audio sampling */
    init_audio(&amp;pdm_pcm);
    /* ANSI ESC sequence for clear screen */
    printf(&quot;\x1b[2J\x1b[;H\x1b[?25l;&quot;);
    for (;;)
      /* Move cursor home */
      printf(&quot;\033[H&quot;);
      printf(&quot;DEEPCRAFT Studio Audio Model Example\r\n\n&quot;);
      /* Initialize the audio_buffer to zeroes and read data
         * from the pdm mic into it */
      audio_count = AUDIO_BUFFER_SIZE;
      memset(audio_buffer, 0, AUDIO_BUFFER_SIZE * sizeof(uint16_t));
      result = cyhal_pdm_pcm_read(&amp;pdm_pcm, (void *) audio_buffer, &amp;audio_count);
      halt_error(result);
      sample_max_slow -= 0.0005;
      sample_max = 0;
      for(int i = 0; i &lt; audio_count; i++)
            /* Convert integer sample to float and pass it to the model */
            sample = SAMPLE_NORMALIZE(audio_buffer) * DIGITAL_BOOST_FACTOR;
            if (sample &gt; 1.0)
                sample = 1.0;
            else if (sample &lt; -1.0)
                sample = -1.0;
            result = IMAI_enqueue(&amp;sample);
            halt_error(result);
            /* Used to tune gain control. sample_max should be near 1.0
             * when shouting directly into the microphone */
            sample_abs = fabs(sample);
            if(sample_abs &gt; sample_max)
                sample_max = sample_abs;
            if(sample_max &gt; sample_max_slow)
                sample_max_slow = sample_max;
            /* Check if there is any model output to process */
            best_label = 0;
            max_score = -1000.0f;
            switch(IMAI_dequeue(label_scores))
                case IMAI_RET_SUCCESS:      /* We have data, display it */
                  for(int i = 0; i &lt; IMAI_DATA_OUT_COUNT; i++)
                        printf(&quot;label: %-10s: score: %.4f\r\n&quot;, label_text, label_scores);
                        if (label_scores &gt; max_score)
                            max_score = label_scores;
                            best_label = i;
                  printf(&quot;\r\n&quot;);
                  /* Post processing
                     * If the previous best label still has a confidence score above &gt; 0.05
                     * keep it as the best label. */
                  if(prev_best_label != 0 &amp;&amp; label_scores &gt; 0.05)
                        best_label = prev_best_label;
                        printf(&quot;Output: %-30s\r\n&quot;, label_text);
                  /* Otherwise, if the best label is not &quot;unlabeled&quot;, and conf score is above 0.5
                     * use it as best label. */
                  else if(best_label != 0 &amp;&amp; max_score &gt;= 0.50)
                        prev_best_label = best_label;
                  /* Else the best label is &quot;unlabeled&quot; */
                  printf(&quot;Volume: %.4f    (%.2f)\r\n&quot;, sample_max, sample_max_slow);
                  printf(&quot;Audio buffer utilization: %.3f\r\n&quot;, audio_count / (float)AUDIO_BUFFER_SIZE);
                  break;
                case IMAI_RET_NODATA:   /* No new output, continue with sampling */
                  break;
                case IMAI_RET_ERROR:    /* Abort on error */
                  halt_error(IMAI_RET_ERROR);
                  break;
</code></pre>
<p>保存代码。</p>
<h3>固件上传</h3>
<ul>
<li>连接开发板和电脑,点击菜单栏的运行按钮,完成固件上传;</li>
<li>或使用 <code>ModusToolbox Programmer</code> 工具烧录固件;</li>
<li>固件位于 <code>.../DEEPCRAFT_..._Audio/build/APP_CY8CKIT-062S2-AI/Debug</code> 文件夹;</li>
</ul>
<p><img src="data/attachment/forum/202511/20/140654pv9n9v9vzc3sphds.jpg" alt="hex_localization.jpg" title="hex_localization.jpg" /></p>
<ul>
<li>加载固件,配置烧录器、开发板型号;</li>
<li>点击 Program 即可。</li>
</ul>
<p><img src="data/attachment/forum/202511/20/140709oi73qiw30c5radla.jpg" alt="programmer_modustoolbox_audio.jpg" title="programmer_modustoolbox_audio.jpg" /></p>
<h3>效果</h3>
<ul>
<li>运行 <code>Tera Term</code> 软件,连接设备串口,配置波特率为 <code>115200</code>;</li>
<li>短按板载 RESET 键,终端显示 Audio 例程,并进行声音推理;</li>
</ul>
<p><img src="data/attachment/forum/202511/20/140728qra6trwraltratyb.gif" alt="audio_analysis.gif" title="audio_analysis.gif" /></p>
<ul>
<li>环境输入标签对应的各种声音信号,开发板可根据 Audio 模型推理识别出相应的声音并标签显示;</li>
</ul>
<p><img src="data/attachment/forum/202511/20/141056e4w4aw4vqt4au9bw.gif" alt="audio_test.gif" title="audio_test.gif" /></p>
<h2>总结</h2>
<p>本文介绍了英飞凌 CY8CKIT-062S-AI 开发板结合板载 Audio 传感器收集环境声音数据,并通过机器学习模型预测和推理特定声音信号,实现声音识别的项目设计,为相关产品在边缘 AI 领域的快速开发和设计应用提供了参考。</p>
页: [1]
查看完整版本: 【英飞凌 CY8CKIT-062S2-AI评测】声音识别
