关于大功率(1W)LED的接法问题
各有什么优缺点? 我感觉第二种比较的靠谱。 只要特性一样的大功率LED. 先串再并和先并再串是一样的。 第一种,任意一颗坏,还有8颗好的第二种,任意一颗坏,还有6颗好的
你说是哪种呢? 不是吧??? 4# jjjyufan 第一种任意一颗坏,其余7颗还是会亮的,但与坏的一颗并联的两颗LED电流,电压均会加大.发热量同时增大,光衰也将增大.如是设计余量不足另外两颗也会很快烧掉,全部不亮.
第二种方案,坏掉一颗一组也就是3颗不亮.对另外几组没有影响.
个人认为还是采用第二种可靠性要高些. 第一种任意一颗坏,其余7颗还是会亮的,但与坏的一颗并联的两颗LED电流,电压均会加大.发热量同时增大,光衰也将增大.如是设计余量不足另外两颗也会很快烧掉,全部不亮.
个人认为还是采用第二种可靠性要高些. 第二种方案,如果是整体恒流驱动,凭什么说对另外几组无影响? 唉,廉价灯具害人啊~
往往只要一点点钱,就能显著提高可靠性,却没人去想、去做。 好,正好在做这个,顶一下。 恒压驱动第一种好,恒流驱动两种都有隐患。 第一种千万不要采用,它们中任何组都非常容易坏掉,然后就是大面积的坏灯。
第二种的话,推荐在每路加一个均流电阻。 第一组除非LED的压降相差不大,不然LED的亮度会有差别,而且很容易坏灯,而只要有一个LED坏,会有6粒LED因为电流不足导致亮度下降一个档次。 如何使用恒压源第一种不错如果使用恒流源那就得加限流电阻呵呵 第一种,如果1个灯坏了。马上能看的出,第二种,坏一个就坏一排,看不出来。 大家分析的真有意思呀,一个坏,坏一组,全坏了好呀,看不出来了
页:
[1]
