minitiantian 发表于 2012-7-2 10:31
10mw,弹簧天线的CC1101模块能传多远?
买的CC1101模块,10mw带的弹簧天线,开阔地带(马路、广场上)到底能传多远?按丢包率来测试吗?利尔达的模块,说是能传250m,但我们测只能100m不到,电源3V比较稳定(50mv以内的纹波),3.3V电源测试也一样。如果真能传250m,那到底是哪儿出的问题呢?
小S 发表于 2012-7-2 13:08
距离还要看你的波特率
minitiantian 发表于 2012-7-2 14:37
2.4K的无线速率,载波433M,视距能传多远
小S 发表于 2012-7-4 00:32
300米问题不大!
sioca 发表于 2012-7-4 14:21
400米+
QQ82986598
hawksabre 发表于 2012-7-5 18:21
说说原理方法 好不好问题还是没有解决
hawksabre 发表于 2012-7-5 18:23
我个人觉得传输信号的距离与信号本身频率,波特率,传输线路材质以及传输过程中的干扰,损耗有关
minitiantian 发表于 2012-7-9 11:15
10mw哦,你们怎么测试的?厂家拿来的板子直接测试都不能达到啊
zigbeeTI 发表于 2012-7-9 11:39
在400+问题不大,穿一层墙100+
邮箱:68014415@qq.com
zigbeeTI 发表于 2012-7-9 11:40
关键还要看你的传输数据速率是多大的哦
chunyang 发表于 2012-7-9 16:22
通讯距离在定发射功率和接收灵敏度下还与工作环境、空中数据率、天线增益有关,通常所标的最大通讯距离是在最低空速下实现的,另外楼主用的天线增益比较低。
guo_bin76 发表于 2012-7-10 07:40
我的实际测试效果:76.8Kbps一包数据为30bytes用弹簧天线在170米稳定通信,用吸盘天线在220米稳定通信,实在搞不懂还有啥办法可以提升到传说中的300米以上,用频谱看天线端输出功率已经是10dBm了
minitiantian 发表于 2012-7-13 19:31
我2.4K,10个字节的包,弹簧天线1.5dbi的100m不到
fmzhangpei241 发表于 2012-7-14 14:27
12# guo_bin76
CC1101能输出10dBm??
minitiantian 发表于 2012-7-14 17:56
14# fmzhangpei241
可以啊
MakeBetter 发表于 2012-7-16 10:35
离地2米高测试否?
guo_bin76 发表于 2012-7-17 12:51
测试是在离地1.8米高左右
minitiantian 发表于 2012-7-19 19:57
如果按你说的1.8m,76.8k,10dbm,1.5dbi的弹簧天线应该是不能达到170m的吧
guo_bin76 发表于 2012-7-23 09:46
这是我实际测试效果,直接在地图上测距得到的哟,
jiahuasz 发表于 2012-7-23 09:59
关键还要看你的传输数据速率是多大的
页: [1] 2
查看完整版本: 10mw,弹簧天线的CC1101模块能传多远?
