lzy1504 发表于 2012-7-2 14:11
XDS100隔离型仿真器 适用数字电源开发
http://item.taobao.com/item.htm?id=13398317886&
[*]产品介绍XDS100隔离型仿真器是XDS100仿真器的第一个隔离版本,支持TI的各种芯片调试。支持USB2.0接口,通过14PIN的接口进行仿真调试,支持Code Composer Studio(CCS)V3.3/4.2/5和更高的版本。如果您使用Code Composer Studio(CCS)V3.X则支持Windows 2000、XP、Vista等操作系统,如果使用Code Composer Studio(CCS)V4.X则支持Windows 2000、XP、Vista等操作系统Windows XP、Vista、Win7(32bit)。适用于数字电源、电机调速、TI2000为主控制器的数控电力电子产品开发测试。
[*]一般特征磁耦隔离,可靠性更高,适用工业调试、测试场合;
调试功能(连接/断开,读/写内存,读取寄存器,加载程序,运行、停止步骤,支持断点调试,实时模式);
支持JTAG复位、等待再复位启动模式;
支持上电复位启动模式。
[*]产品特征隔离等级(隔离电压):2.5KV RMS
瞬态共模抑制能力:>25 kV/μs
USB2.0全速接口(12 Mbit/s);
14PIN的标准JTAG接口,支持TI芯片处理器;
支持多种处理器:TMS320C28x, TMS320C54x, TMS320C55x, TMS320C64x+, TMS320C674x and TMS320C66x;
支持全速USB代码下载功能;
支持在同一电脑中使用多个XDS100(Code Composer Studio(CCS)V4.X);
支持Code Composer Studio v4和更高版本。
不具备以下特性:
不支持RDTX和HSRDTX;
不提供TCLKR的硬件支持;
不支持TMS320C28x, TMS320C54x, TMS320C55x, TMS320C64x+, TMS320C674x and TMS320C66x外的处理器型号;
由于不具备读EMU0/1管脚功能,所以基于EMU0/1应用的功能不支持;
[*]XDS100与其它各版本功能对比表4.1 XDS100V1与各版本性能对比表特性XDS100/XDS100V1XDS100V21.8V与3.3V IO●●JTAG复位●●等待再复位启动模式●●上电复位启动模式●●断电检测●●Code Composer Studio 3.3●○Code Composer Studio 4●●USB1.1全速(12Mb/s)●○USB2.0高速(480Mb/s)○●14PIN的标准JTAG接口●●处理器支持TMS320C28xTMS320C54xTMS320C55xTMS320C64x+TMS320C674x
TMS320C66xTMS320C28xTMS320C54xTMS320C55xTMS320C64x+TMS320C674xARM 9ARM Cortex R4ARM Cortex A8ARM Cortex A9
页: [1]
查看完整版本: XDS100隔离型仿真器 适用数字电源开发
