RS485的匹配电阻应该放在哪个位置?
本帖最后由 pxy94 于 2012-8-1 16:48 编辑如下图,RS485的匹配电阻应该放在哪个位置?左边还是右边,为什么?
右侧吧,贴近接收端口 右侧吧,贴近接收端口
lwch2002 发表于 2012-8-1 16:33 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
左边才是端口,你看左边是接线座 哦,我说的是芯片的接收端口 作为终端电阻, 自然是线路的最远, 最靠近485 芯片的地方. 哦,我说的是芯片的接收端口
lwch2002 发表于 2012-8-1 16:54 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
哦,谢谢 问这个问题的就没有搞明白这个电阻的作用 终端匹配电阻的正确接法是在每个485总线的首尾两端上各接一个120欧姆的终端电阻。
在通信速率大于19.2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。
要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。 应该放在右边的位置,而非端口侧位置,先防护后滤波匹配。
免费提供EMC解决方案咨询,加Q1377908404,平时少在线,周末联系。
++++++++++++++++ 这个485电路,好强焊啊! 防护措施真多,看来应用的地方要求非常严格 图是我们公司,中GDT和TSS中间是最好的,也是从浪涌的考虑。如果不管浪涌问题,估计放前后对功能影响都不大。 强悍啊,学习了! 这个电路做的太繁琐了 485 接线比较长的时候 接终端电阻, 而通迅线达到几十上百米的时候,这些器件和485 IC的距离又相当短,可以做为一个整体了, 所以靠端子或者是靠ic不是这么重要。
另外485终端电阻经常是根据现场情况而加, 不会加在pcb板上,所以实际应用中经常是在座子外面自行加 应该放在485输出侧 RS485为差分线,传输的为电流信号,需端接电阻把电流转换成电压送给接收芯片 学习了 如果有浪涌护护,放在浪涌防护的后端。对功率是有一定的要求的。
页:
[1]
