人员精准定位原理,盼积极讨论哈
貌视现在2.4G芯片里面,能做到精准定位在正负1米的,有没有,盼推荐哈 Nanotron的芯片你可以看看。芯片比较贵,实际效果跟环境也有关系 楼上说的对,实际效果跟环境有关系
所以这种讨论一般是要收费的:lol 技术讨论其实大家能更好的提升自己的产品,提高竞争力啊,闭门造车能出什么好东东呢 我并没做过类似产品,没办法给你好的建议,
不过建议楼上抛砖引玉,2.4G能否做到1米,关键看参考节点的排布和数量 先考虑考虑如何让天线量产达到很高的一致性再说! Nanotron用的是TOA(到达时间)测距技术,使用这个技术有两个关键点:
1、时钟基准要准,要有标准时间源,各测量点之间的时间误差要达到-10次方秒级别
2、计时器精度高,至少纳秒级别
有了这个两个前提再来说精度问题,另外还要解决多径传输等问题,这个方法跟天线关系不是太大。
如果用接受信号RSSI测距技术,就跟天线有很大关系,天线的不一致性会导致误差增大,不过也不是没有办法,用统计估计的办法可以达到一定精度,实验室环境5米应该有把握,实际应用就不好说了。
sinanjj 发表于 2012-8-23 16:07 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif Nanotron人家投了多少钱? Nanotron成本应该很高 Nanotron成本应该很高
lknudt 发表于 2012-8-28 17:38 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
研发成本投入更高 但并不是说低成本就实现不了 但并不是说低成本就实现不了
lknudt 发表于 2012-8-29 16:53 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
实现不了。
实现了都是山塞做法。
无法批量的。 是不是要运营商配合的?
实现不了。
实现了都是山塞做法。
无法批量的。
sinanjj 发表于 2012-8-29 17:00 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
话说真有实现的,人员定位,误差0.5米,成本很低,有些地方都有装配了 本帖最后由 sinanjj 于 2012-9-4 13:50 编辑
lknudt 发表于 2012-9-4 10:42 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
这个真不知道。
是不是汉芯。
50米一个定标能做到0.5m。还很多人走来走去的。我坐等真实实验。 楼主那个公司的?也做人员定位? 嘻嘻,我们公司也做GPS定位的。 GPS是不行的, :( jj是吃过亏的人...哈哈
页:
[1]
