shell.albert 发表于 2012-8-19 21:12
能在DSP的片内Flash调试程序吗?
使用TMS320F2812,不想外扩RAM了,片内有128K flash,请问一下能直接使用片内调 试程序吗?
马达控制程序有多大,片内flash能存储得了吗?
jlass 发表于 2012-8-20 10:33
我用STM32VC5416的,程序小,从来不外扩RAM
2812没用过,但我觉得只要你的程序放的下,肯定可以啊
jlass 发表于 2012-8-20 10:37
看了你的另一片帖子,我觉得应该改一下
程序要烧在ram里
shell.albert 发表于 2012-8-20 17:12
程序一般在RAM中调试,
我的意思是如果RAM不够的话,可以烧写进Flash,在Flash中调试吗?
好像不能吧。程序运行必须要在RAM中。
jlass 发表于 2012-8-21 09:39
因为我用的DSP没有内置flash,我不敢打包票
不过我觉得只要空间够,内置的flash与外置的flash没差别
你只要确认一下内置的flash是否是程序空间即可(区别于数据空间与IO空间)
你可以在datasheet中确认一下,也可以实测一下
RivFlood 发表于 2012-8-21 15:42
2812可以在Flash中调试程序,不太方便的是断点太少,另外还要经常烧录Flash,可能会因意外烧死Flash,调试速度也偏慢,如果可以,可以在RAM中调试好在转到Flash中,前提是你的程序不要太大,否次因为RAM容量限制,无法完全在RAM中调试运行
595332542 发表于 2014-5-16 11:20
cmd文件如下所示/*
         Contiguous SARAM memory blocks can be combined
         if required to create a larger memory block.
MEMORY
PAGE 0 :
   /* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloader mode      */
   /* BOOT_RSVD is used by the boot ROM for stack.               */
   /* This section is only reserved to keep the BOOT ROM from    */
   /* corrupting this area during the debug process            */
   BEGIN      : origin = 0x000000, length = 0x000002   /* Boot to M0 will go here                      */
   BOOT_RSVD: origin = 0x000002, length = 0x00004E   /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
   RAMM0      : origin = 0x000050, length = 0x0003B0
   RAML0      : origin = 0x008000, length = 0x001000
   RAML1      : origin = 0x009000, length = 0x001000
   RAML2      : origin = 0x00A000, length = 0x001000
   RAML3      : origin = 0x00B000, length = 0x001000
   RAML       : origin = 0x008000, length = 0x004000
   ZONE7A   : origin = 0x200000, length = 0x00FC00    /* XINTF zone 7 - program space */
   CSM_RSVD   : origin = 0x33FF80, length = 0x000076   /* Part of FLASHA.Program with all 0x0000 when CSM is in use. */
   CSM_PWL    : origin = 0x33FFF8, length = 0x000008   /* Part of FLASHA.CSM password locations in FLASHA            */
   ADC_CAL    : origin = 0x380080, length = 0x000009
   RESET      : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
   IQTABLES   : origin = 0x3FE000, length = 0x000b50
   IQTABLES2: origin = 0x3FEB50, length = 0x00008c
   FPUTABLES: origin = 0x3FEBDC, length = 0x0006A0
   BOOTROM    : origin = 0x3FF27C, length = 0x000D44
PAGE 1 :
   RAMM       : origin = 0x000400, length = 0x000400   /* on-chip RAM block M1 */
   RAML4      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
   RAML5      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
   RAML6      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
   RAML7      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
   RAMH       : origin = 0x00C000, length = 0x004000
   ZONE7B   : origin = 0x20FC00, length = 0x000400   /* XINTF zone 7 - data space */
SECTIONS
   /* Setup for "boot to SARAM" mode:
      The codestart section (found in DSP28_CodeStartBranch.asm)
      re-directs execution to the start of user code.*/
   codestart      : > BEGIN,   PAGE = 0
   ramfuncs         : > RAML,      PAGE = 0
   .text            : > RAML,      PAGE = 0
   .cinit         : > RAML,      PAGE = 0
   .pinit         : > RAML,      PAGE = 0
   .switch          : > RAML,      PAGE = 0
   .stack         : > RAMM,      PAGE = 1
   .ebss            : > RAMH,      PAGE = 1
   .econst          : > RAMH,      PAGE = 1
   .esysmem         : > RAMM,      PAGE = 1
   IQmath         : > RAML,      PAGE = 0
   IQmathTables   : > IQTABLES,PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   IQmathTables2    : > IQTABLES2, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   FPUmathTables    : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   DMARAML4         : > RAML4,   PAGE = 1
   DMARAML5         : > RAML5,   PAGE = 1
   DMARAML6         : > RAML6,   PAGE = 1
   DMARAML7         : > RAML7,   PAGE = 1
   ZONE7DATA      : > ZONE7B,    PAGE = 1
   .reset         : > RESET,   PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used                  */
   csm_rsvd         : > CSM_RSVD   PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used for SARAM examples */
   csmpasswds       : > CSM_PWL    PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used for SARAM examples */
   /* Allocate ADC_cal function (pre-programmed by factory into TI reserved memory) */
   .adc_cal   : load = ADC_CAL,   PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
// End of file.
yanerwuming 发表于 2015-11-5 11:23
Flash中直接运行,速度很慢
页: [1]
查看完整版本: 能在DSP的片内Flash调试程序吗?
