reconfig_alic 发表于 2012-8-24 09:42
s3c2440 + nand flash,如何保证掉电不损坏系统(linux)
求助高手:   不知道达人是怎么完成的,我的系统硬件是:s3c2440 + nor flash + nand flash;
文件系统是yaffs2,系统是linux。
   有个棘手的问题:我随即断电(本系统就是这样关机的。。。),可能发生在写文件的时候,会不会使系统崩溃?(丢掉正在写的文件也无所谓,重要的是要保证系统不崩溃)。谁有什么高招,解决过这个问题?
      在线等!!!谢谢达人!
reconfig_alic 发表于 2012-8-24 10:56
达人还不出现。。。
jlass 发表于 2012-8-28 08:51
你发的地方太多了
我在其中的一篇回了
yaffs2不会有这个问题的
reconfig_alic 发表于 2012-9-4 12:47
谢谢大神!
我在那里结贴了。
当时没办法,就多发了几个地方!
阿南 发表于 2012-9-7 14:34
NOR Flash是很难出现这样情况的,NAND机率会高很多,可以在硬件上对NAND的写保护脚进行保护,软件上也需要处理下。
阿南 发表于 2012-9-7 14:34 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif这个很麻烦的吧?特别是软件保护。如果系统要进行更新日志,而把管教保护了,它怎么工作啊?
阿南 发表于 2012-9-7 14:34 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif那岂不是要修改内核的文件系统了?
gupeipei 发表于 2012-10-16 18:35
1,在主电源加一个电压侦测的芯片接到 wp 脚   ,不知道有没有用哦。
2,在主电源加一个电压侦测的芯片接到主芯片中断脚,收到中断 到系统掉电估计还有几十个us 的时间 ,cpu 应该来得及做一些保护动作 。
这两个思路不知道可不可行 。
阿南 发表于 2012-10-17 09:21
这两个思路,一些原厂都做过,因为NAND掉数据的机率是很小的,所以需要很长时间测试。
reconfig_alic 发表于 2013-1-16 16:36
传说中的阿南啊,今天才看到,膜拜一下!
页: [1]
查看完整版本: s3c2440 + nand flash,如何保证掉电不损坏系统(linux)
